  CATIA V5 Programmierung
  Trägheitsmessung nur für produkte möglich ??
Autor Thema:  Trägheitsmessung nur für produkte möglich ?? (1001 mal gelesen)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
wieder einmal eine Frage von meiner Seite:
Kann man die Funktion "Trägheitmessung" (Inertia.GetPrincipalMoments) wirklich nur im Produkt anwenden (product.GetTechnologicalObject("Inertia"))?
Zwar kann man "von Hand" die Funktion auch im part design nutzen, aber programmieren läßt sie sich nur im Produkt.
Was mache ich nun, wenn ich aber ein Part (Flächenmodell) analysieren will? Da werden z.B. für die Hauptträgheitsmomente die Werte 0 geliefert und nicht die eigentlichen Werte meines Flächenverbundes.
Jemand eine Idee ??
Schönen dank schon mal
Jens Hansen
grammar
WiMi
Sehen Sie sich das Profil von grammar an!   Senden Sie eine Private Message an grammar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grammar
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Hat jemand eine Lösung zu diesem Problem? Ich möchte meine Bauteilmasse in einen selbst erstellten Parameter schreiben..Eine Idee? Oder gehts definitiv nicht?
dc_tke
Sehen Sie sich das Profil von dc_tke an!   Senden Sie eine Private Message an dc_tke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dc_tke
erstellt am: 09. Mrz. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin gerade auch an dem Thema und keine Lösung in Sicht?
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe im Moment leider keinen CATIA-Zugriff. Aber vor ein Paar Wochen habe ich was ähnliches ausprobiert, allerdings für einen Winkel. Vielleicht geht es auch für Inertia?
Hier ist der Text:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim angle1 As Dimension
Set angle1 = parameters1.CreateDimension("Angle.1", "ANGLE", 0.000000)
Dim relations1 As Relations
Set relations1 = part1.Relations
Dim formula1 As Formula
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formula.2", "", angle1, "angle(`Geometrical Set.1\Plane.1` ,`Geometrical Set.1\Plane.2` ) ")
formula1.Rename "Formula.2"
End Sub
Die Aufgabenstellung befindet sich im Betrag "Winkel zwischen zwei Ebenen" von UL-Schulz vom 28.01.2005
