  CATIA V5 Programmierung
  Den Pfad von nicht geladenem Part ablesen
Autor Thema:  Den Pfad von nicht geladenem Part ablesen (1781 mal gelesen)
barbara_
Sehen Sie sich das Profil von barbara_ an!   Senden Sie eine Private Message an barbara_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbara_
erstellt am: 10. Apr. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wer weisst wie man den Pfad von einem Product bzw. Part abfragen kann, die (als Komponent einer CATProduct Datei) aus irgenwelchen Gründen nicht geladen werden könnte.
In dem Eigenschaftfester steht diese Information unter "Referenzverknüpfung" mit dem Status "Nicht geladen".
Bin dankbar für jeden Tipp
Barbara
dark magic
Cadcam
Sehen Sie sich das Profil von dark magic an!   Senden Sie eine Private Message an dark magic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dark magic
erstellt am: 10. Apr. 2003 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbara_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barbara,
hast es schon über den Schreibtisch probiert?
Ist in -DATEI-
DM
barbara_
erstellt am: 11. Apr. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke DM,
ich brauche aber den Pfad per Makro abzufragen. Hast du eine Idee in welchem Objekt die Information steckt?
mfG
Barbara
dark magic
Cadcam
erstellt am: 11. Apr. 2003 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbara_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Möglichkeit 1:
Man kann zB in -Datei- -senden an- die Pfade einsehen
(bei nichtgeladenen heißt: nicht gefunden)
2:in Windows mit Suchfunktion den Dateinamen suchen
(hoffentlich kein "Halter" "Hebel" oder ähnliches)
Anschließend mußt du über Schreibtisch Teil laden:
Nichtgeladenes Teil rechtsklicken -suchen- neuen Pfad angeben.
ich hoffe das hilft dir weiter, weil was du mit makro willst, weiß ich nicht.
CUSee you = Wir sehen uns
scheuche
Sehen Sie sich das Profil von scheuche an!   Senden Sie eine Private Message an scheuche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheuche
erstellt am: 14. Apr. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbara_ 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte die anforderung, die teile zu suchen, deren Files schon gelöscht wurden.
Also brauchte ich erst mal den Pfad, und dann hab ich überprüft ob das Teil noch vorhanden ist.
ich hab so den Pfad herausgefunden:
              produkt.Has....
    if( NOT parentprod(i).HasAMasterShapeRepresentation) then
      ' ich hab herausgefunden wenn die shaperepresentation nicht mehr
      ' vorhanden ist, ist meist das teil kaputt oder vielmehr die
      ' die datenstruktur inkonsistent. diese produkte konnte
      'man nicht mehr löschen0
    else
      modelname=parentprod(i).GetShapePathName(parentprod(i).GetActiveShapeName)
      Exists = CATIA.FileSystem.FileExists(modelname)
    end if
vielleicht hilft dir das weiter
gruss
scheuche
barbara_
erstellt am: 14. Apr. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Scheuche,
mittlerweile haben wir herausgefunden, dass man alle Pfade mit Hilfe des SendToService-Objektes abfragen kann.
Danke auf jedenfalls
barbara
vascogama
Sehen Sie sich das Profil von vascogama an!   Senden Sie eine Private Message an vascogama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vascogama
erstellt am: 14. Apr. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbara_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie benutzt du die Funktion?
barbara_
erstellt am: 14. Apr. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
'So zum Beispiel kriegt man die Liste mit Pfaden von allen Subparts
'und Subproducts der aktuell geöffneter Datei
Set Send = CATIA.CreateSendTo()
Send.SetInitialFile CATIA.ActiveDocument.FullName
Dim ListOfFiles(100)
Send.GetListOfDependantFile ListOfFiles
Olivier
Sehen Sie sich das Profil von  Olivier an!   Senden Sie eine Private Message an Olivier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivier
erstellt am: 14. Apr. 2003 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbara_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Barbara
Klappt es bei Dir ?
Ich benutze V5R10 Sp03 und es klappt leider nicht.
Olivier
barbara_
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite auch mit CATIA V5R10 und es klappt bei mir.
Gibt es irgendwelche Fehlermeldung bei dir?
vascogama
erstellt am: 15. Apr. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbara_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir auch, es klappt nicht. Ich habe R10 Sp3.
Ich habe die Fehlermeldung :
ERR1002
The method SetInitialFile Failed
vascogama
erstellt am: 15. Apr. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbara_ 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt es klappt.
Es bedarf der Lizenz PX1.
Olivier
erstellt am: 15. Apr. 2003 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbara_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, danke
Ciao
Olivier
