  CATIA V5 Programmierung
  Makroaufruf aus Regel
Autor Thema:  Makroaufruf aus Regel (758 mal gelesen)
philko
Sehen Sie sich das Profil von philko an!   Senden Sie eine Private Message an philko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philko
erstellt am: 25. Mrz. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
kann mir jemand einen tipp geben wie man einen
makroaufruf aus einer regel realisieren kann.
D.h. bei zutreffen einer als regel hinterlegten
bedingung soll das vba-makro (im baum) gestartet werden.
philipp
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 25. Mrz. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phillip,
der Befehl heißt
LaunchMacroFromDoc ("Makroname.CATScript")
Allerdings funktioniert dieser Befehl in Zusammenhang mit KWA und R8 nicht so besonders. Hab daher das Script als seperate Datei gespeichert und mittels Befehls
LaunchMacroFromFile ("C:\Makroname.CATScript")
ausgeführt.
Viel Erfolg
Jens Hansen
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 25. Mrz. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo philipp,
wenn ich Dich recht verstehe, hast Du mit dem Knowledge Advisor ein Makro geschrieben, welches im Baum eingetragen ist. Dieses kannst Du aus einer Regel mit dem Aufruf : MakroName.Run(EingabeParameter) starten.
MakroName ist der Name, der im Baum unter VB-Skripte erscheint.
EingabeParameter bezieht sich auf die im Makroeditor definierten Eingabeparameter.
Steffen
philko
erstellt am: 25. Mrz. 2003 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die schnellen antworten!
werde es gleich ausprobieren
philipp
