  CATIA V5 Programmierung
  bestimmtes Objekt innerhalb eines Assemblies deaktivieren
Autor Thema:  bestimmtes Objekt innerhalb eines Assemblies deaktivieren (643 mal gelesen)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 03. Mrz. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
vielleicht kann jemand von euch mit wieterhelfen.
Ich möchte ein bestimmtes Objekt innerhalb eines Part (z.B. eine Bohrung) deaktivieren. Allerdings befindet sich dieses Part in einer Unterbaugruppe, welche sich wiederum in einer Gesamtbaugruppe befindet. Das CATSript sollte nun diese spezielle Bohrung deaktivieren.
Jemand eine Idee`??
schönen Dank schon mal im Voraus
Jens Hansen
louis
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von louis an!   Senden Sie eine Private Message an louis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für louis
V5 R19/R2014, WIN7, Visual Basic6.0 SP6
erstellt am: 03. Mrz. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Hansen,
nachfolgend ein Mitschnitt wie der Makroeditor  so was aufzeichnet. (V10SP3)
Wie haben Sie sich die Navigation vorgestellt ? Soll die Bohrung selektiert werden, oder hat die Bohrung eine bestimmten Namen oder....
Viele Gruesse
Louis
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = Catia.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper")
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim hole1 As Hole
Set hole1 = shapes1.Item("Bohrung.1")
part1.Inactivate hole1
part1.Update
part1.Activate hole1
part1.Update
End Sub
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 03. Mrz. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Louis,
vielen dank erst mal. Leider meldet CATscript bei Set part1 = partDocument1.Part die Meldung, daß diese Methode nicht unterstützt wird (verwende z.Zt. R8SP7 - leider). Das Objekt hat einen definierten eigenen Namen innerhalb des Parts (z.B. Durchmesser1)
Alaaf aus Köln
Jens Hansen
louis
Geschäftsführer
erstellt am: 03. Mrz. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Hansen,
bei Dim .... as  alle Objekte die er nicht mag nur als Object oder gar nicht genau definieren.
z.B. Dim part1 as object (ist eine alte Fehlerquelle).
Wenn der Name der Bohrung eindeutig ist, habe ich eine Routine, die in einem Produkt mit beliebig vielen Unterprodukten ein Element nach dem Namen zuweist - bitte Email-Adresse bei Bedarf durchgeben.
Louis
