  CATIA V5 Programmierung
  Interessante Namensgebung bei R10
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Interessante Namensgebung bei R10 (581 mal gelesen)
janitza
Sehen Sie sich das Profil von janitza an!   Senden Sie eine Private Message an janitza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janitza
erstellt am: 18. Feb. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich arbeite seit kurzem mit R10 Spk2 und habe mehrere interessante Kleinigkeiten festgestellt.
Wird zum Beispiel eine Tasche erzeugt heisst diese jetzt nicht mehr "pad" sondern "block" und das überall in Catia AUSSER:
wenn ich CreateReferenceFromBRepName verwenden möchte, muss auf einmal wieder das gute alte "Pad" herhalten (aus Makroaufzeichnung!). Dadurch kommt natürlich alles durcheinander.
Gibt es noch eine bessere Möglichkeit zu referenzieren oder kennt jemand einen anderen Weg das Problem zu beheben?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Dennis
P.S. Sollen Makros auf R10 laufen die auf Teile älterer Versionen zurückgreifen, müssen diese Teile unbedingt nochmal unter R10 gespeichert werden, weil die Schnittstelle sonst Amok läuft ;o)
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 19. Feb. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janitza 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu beachten ist auch, dass per Makro kopierte Teile nicht mehr einfach den Namen des Ursprungsteiles haben sondern mit einem Zusatz "Ergebnis von ...." bzw. "Result of ...." versehen werden!
        Stoffel
janitza
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip,
aber kennt nun jemand eine andere Möglichkeit zu refernzieren, um zum Beispiel eine Verrundung zu erstellen oder muss wirklich der Weg über:
gegangen werden. Da kommen bei mir ungefähr solche Konstrukte zusammen:
("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(Pad.2;0:(Brp:(Sketch.2;4)));None:());Face:(Brp:(Pad.1;1);None:());None:(Limits1:();Limits2:()));WithTemporaryBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSu pport)", pad1)
Das muss doch irgendwie leichter gehen...
Dennis
p.s. tut mir leid wegen den smilies aber die bleiben trotz deaktivierung hartnäckig ?!?!?
