  CATIA V5 Programmierung
  Makro für Kurvenerzeugung
Autor Thema:  Makro für Kurvenerzeugung (878 mal gelesen)
philko
Sehen Sie sich das Profil von philko an!   Senden Sie eine Private Message an philko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philko
erstellt am: 31. Jan. 2003 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-ler!
Im Zuge meiner Diplomarbeit möchte ich ein Makro erstellen
das auf eine Fläche durch einen erzeugten Punkt auf dieser Fäche
eine isoparametrische Kurve (FreeStyle --> 3D Kurve --> isopa. Kurv.) erzeugt. Des weiteren soll eine bestimmte Anzahl solcher Kurven in einem bestimmten Abstand erzeugt werden.
Die Anzahl muss über einen Parameter steuerbar sein.
Der Abstand, der ebenfalls über einen Parameter gesteuert werden muss,
ist die maximale Distanz zwischen den Kurven.
Das wär eine Draufgabe zu meinem Projekt. Bis jetzt hätte ich vorgesehen die Kurven von Hand einzuzeichnen. Ich möchte dieses
Prozedere wenn möglich automatisieren.
Wäre erfreut wenn mir bei dieser Problemstellung jemand behilflich
sein kann.
Vielen Dank im Voraus,
Ph. K.
JanF
Sehen Sie sich das Profil von JanF an!   Senden Sie eine Private Message an JanF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanF
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philko!
Hast Du es schon mal mit dem Makrorekorder versucht?
Alles was zum Erstellen einer 3D Kurve nötig ist, solltest Du mit diesem Aufzeichnen können.
Jan
[Diese Nachricht wurde von JanF am 03. Februar 2003 editiert.]
