  CATIA V5 Programmierung
  von einem SelectElement zur Instanz im Product
Autor Thema:  von einem SelectElement zur Instanz im Product (1455 mal gelesen)
Henning Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Henning Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Henning Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henning Bruns
erstellt am: 14. Jan. 2003 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche vergeblich an die Instanz zu kommen.
Ich habe in einem Product mehrere Instanzen eines CATParts. Wenn ich von
einer Instanz einen Punkt mit der SelectElement-Methode wähle und aufdrösel bekomme ich aber nirgends die Instanz des Parts (z.B. "Platte2.1") sondern das Referenzteil ("Platte2").
Wie komme ich an die verdammte Instanz
HELP!
scheuche
Sehen Sie sich das Profil von scheuche an!   Senden Sie eine Private Message an scheuche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheuche
erstellt am: 15. Jan. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
wie bekommst du den namen denn?
normal muesste die nummer ueber den instancenamen kommen
dim prod1 as Product
prod1=selection.item(i).value
msgbox prod1.name ' mit instanzen Platte1.2
msgbox prod1.partnumber ! ohne instanzen Platte1
so gehts bei mir jedenfalls
gruss
scheuche
Henning Bruns
erstellt am: 15. Jan. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo scheuche,
eventuell habe ich dich falsch verstanden, aber in deinem Beispiel bekommst Du in Deiner selection ein Part(vielmehr Product) zurück. Davon kannst Du natürlich die Instanzen der enthaltenen Products (Parts) auslesen, da Du eine Selection in der Assemblyebene gemacht hast.
Mein Problem besteht aber darin, daß ich in einem Assembly bin, und von einer Instanz eines enthaltenen Product (eben Platte2.1) einen 'Punkt.1' selektiere. Die Parent-Infos bringen mich dann nur bis zu der Information, das es der 'Punkt.1' in 'Platte2' ist (also der Referenzteil) ist aber ich benötige die Info, in welcher Instanz ich den Punkt selektiert habe.
Falls Du dafür eine Lösung hast, dann poste Sie hier mal.
Danke!
scheuche
erstellt am: 27. Jan. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir das mal an
ist das das was du brauchst?
Sub CATMain()
Dim montab(0)
montab(0)="Product"
Dim document
set document = CATIA.ActiveDocument
Dim selection
set selection = document.Selection
Dim TheSPAWorkbench
Dim TheMeasurable
Dim referenceObject
do
call selection.clear()
Dim str
str=selection.SelectElement(montab,"Please select an object",true)
if str = "Normal" then
Dim count
count = selection.Count
Dim Reference
Dim selectedElement
Dim objet
Dim i
for i=1 to count
set selectedElement = selection.Item(i)
dim prod as Product
set prod = selection.item(i).value
set referenceObject = selectedElement.Reference
msgbox referenceObject.Displayname
next
else
msgbox str
end if
Dim yesOrNo
yesOrNo = msgbox("Would you like to continue selecting object?",4,"Selection Option")
If (yesOrNo = 7) then
str = "Cancel"
End If
selection.clear
Loop While str = "Normal"
End Sub
gruss
scheuche
tr
Dipl.-Ing., Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tr an!   Senden Sie eine Private Message an tr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tr
erstellt am: 19. Mai. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe genau dasselbe Problem wie Henning Bruns. Wie komme ich zum Beispiel auf den Punkt eines instancierten Parts?? Ich möchte später mit den Instancen, Constraints erstellen und das Problem ist, dass das Makro immer auf den Punkt im CATPart greift (eigene Datei auf der Festplatte) und nicht auf den Punkt im instancierten Part.
Hat jmd bitte eine Lösung???
