  CATIA V5 Programmierung
  Unterscheidung Block, Benutzermuster etc.
Autor Thema:  Unterscheidung Block, Benutzermuster etc. (694 mal gelesen)
rote-hexe
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von rote-hexe an!   Senden Sie eine Private Message an rote-hexe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rote-hexe
erstellt am: 14. Jan. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Männer,
in V5.8 war eine Unterscheidung von Blocks, Bohrungen und Benutzermuster über die Eigenschaft myCShape.name ohne Probleme möglich, da der interne Name immer fest mit Pad.1, Hole.1 .... vergeben wurde.
Bei der Version V5.10 wird mit myCShape.name aber immer der angezeigte - und vom Benutzer änderbare - Name ausgegeben. Somit fällt eine programmtechnische Abfrage flach.
Eine Eigenschaft myCShape.type habe ich leider nicht gefunden.
Weiss jemand Rat ?
Danke für jede Hilfe.
Martina
JanF
Sehen Sie sich das Profil von JanF an!   Senden Sie eine Private Message an JanF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanF
erstellt am: 29. Jan. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rote-hexe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martina!
An einer Lösung für dieses Problem bin ich auch interessiert.
Kann es sein, daß diese Änderung von myShape.Name nicht in der Doku steht?!
Jan
JanF
erstellt am: 29. Jan. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rote-hexe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Die Lösung ist: TypeName() !
Um zu Prüfen ob "myCShape" eine Bohrung ist, ist z.B. folgende Abfrage nötig:
If TypeName(myCShape) = "Hole" then
end if
Jan
rote-hexe
Studentin
erstellt am: 29. Jan. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
herzlichen Dank !
Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Die Benutzer mussten jetzt immer streng den Namen vergeben.
Werd's gleich ausprobieren.
Ist doch schön, dass man auch noch Profi's hier im Forum trifft.
Könntest Du Dir bitte auch mal folgendes Thema anschauen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000222.shtml
Ist zwar von Louis, interessiert mich aber brennend. Eine gute Konstruktion lebt nun mal von den Verknüpfungen und Querverweisen.
Ich weiss ist ne harte Nuss. Hab schon alles ausprobiert und in der CAA-Community gestöbert - aber leider nichts gefunden.
Viele Grüsse
Martina
rote-hexe
Studentin
erstellt am: 29. Jan. 2003 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
muss Dich nochmal belästigen.
Hab's gleich ausprobiert. Bekomme mit
Msgbox TypeName(myCShape) nur "Object" zurück.
TypeName(myCShape.name) gibt "String" aus.
Somit kann ich nur den VARIABLEN-Typ unterscheiden, nicht aber den Objekt-Typ. Hast Du es ausprobiert ? Mit welcher Version arbeitest Du?
Danke fuer Deine Antworten.
Viele Grüsse
Martina
JanF
erstellt am: 30. Jan. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rote-hexe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martina!
Ich habe es mit R10SP2 und R9SP5 getestet, da funktioniert es.
Es gibt auch noch eine 2. Möglichkeit (die ich aber noch nicht getestet habe), mit TypeOf.
TypeOf kann allerdings nur in If Abfragen benutzt werden, wie z.B.
   If TypeOf myCShape Is Hole then ...
edit:
Ich habe jetzt noch mal ein bißchen getestet.
Sowohl TypeOf als auch TypeName funktionieren bei mir unter R8 SP9, R9 SP5 und R10 SP 2, auf Windows 2000.
Jan
[Diese Nachricht wurde von JanF am 30. Januar 2003 editiert.]
rote-hexe
Studentin
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
so ich hab jetzt den Update auf 5.10 SP 2.
Alle Verweise in meinem Projekt zeigen auf die 10er Version. Den Pfad der 8er-Version habe ich umbenannt, damit ja keine falschen Verweise drin sind.
Bekomme mit
trotzdem nur "Object" zurück.
Jetzt sag mir - bin ich ganz blöd ?
Habe WIN 2000 und VB 6.0 mit SP5.
Kannst Du mir noch helfen ? Danke
Martina
JanF
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rote-hexe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martina!
Das verstehe ich nicht ... bei mir funzt es.
Als was hast Du myCShape denn deklariert?
Meine Deklaration: Dim myShape As Shape
Die Zuweisung erfolgt denn über:
set myShape = CATIA.documents.Item(strDateiName).part.MainBody.Shapes.Item(i)
Ich benutze diese Zeilen in einem VBA Projekt, ich weiß nicht ob es da zu VB Unterschiede gibt?
Jan
rote-hexe
Studentin
erstellt am: 10. Feb. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
da muss es wohl einen Unterschiede zwischen VBA und VB geben.
Habe jetzt immer noch keine Lösung, aber trotzdem herzlichen Dank für Deine kompetente Hilfe.
Viele Grüsse
Martina
