  CATIA V5 Programmierung
  Ebenen in Makro umbenennen und löschen
Autor Thema:  Ebenen in Makro umbenennen und löschen (2329 mal gelesen)
A.H.N.
Sehen Sie sich das Profil von A.H.N. an!   Senden Sie eine Private Message an A.H.N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.H.N.
erstellt am: 04. Jan. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle in einem Makro 4 Referenzebenen, das ist auch kein Problem. Allerdings würde ich sie gerne umbenennen und nach Ablauf des Makros wieder löschen. Aber wie bekomme ich das hin?
Ich schaffe weder das eine, noch das andere. Ich habe es schon über den Makrorecorder versucht, habe aber keinen Code bekommen.
Kann da jemand helfen?
Axel H. N.
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 08. Jan. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.H.N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
wenn Du diese Ebenen erstellst, gibt es doch sicherlich eine Object-Variable, die auf die Ebene verweist.
Dim Ebene1 as Object
'Ebene aus 2 Linien
Set Ebene1=hybridShapeFactory1.AddNewPlane2Lines(Reference1, Reference2)
hybridBody1.AppendHybridShape Ebene1
'Ueber die Name-Eigenschaft kann einem beliebigen Object ein Name zugewiesen werden
Ebene1.Name = "PositionsEbene"
Soll diese Ebene später wieder gelöscht werden, so weist man das Object der Selection zu und löscht über die Delete-Methode die Auswahl.
Bsp.
'Eventuelle momentane Auswahl aufheben
CATIA.ActiveDocument.Selection.Clear
'Ebene1 auswählen
CATIA.ActiveDocument.Selection.Add Ebene1
'Auswahl löschen
CATIA.ActiveDocument.Selection.Delete
Gruss Steffen
A.H.N.
erstellt am: 14. Jan. 2003 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
und vielen Dank. Das umbenennen hat wundedrbar geklappt, nur mit dem löschen, das bekomme ich nicht auf die Reihe.
Ich erzeuge mit
Dim hybridBodie1 as HybridBodie
set hybridBodie1 =hybridBodie1.Add()
hybridBodie1.Name = "Referenz"
einen geöffneten Körper mit dem Namen Referenz.
Darin erzeuge ich mit
Dim Ebene1 as HybridShapePlaneOffset
Set Ebene1=hybridShapeFactory1.AddNewPlaneOffset(Reference1, Offset)
Ebene1.Name = "Ref-X"
nacheinander 4 Ebenen.
Wenn ich versuche den ganzen geöffneten Körper dann mit
  CATIA.ActiveDocument.Selection.Add (Referenz)
zu selektieren um ihn mit allen 4 Ebenen zu löschen bekomme ich immer die Meldung
  Runtime error 424 Objekt required
Was mache ich falsch? Ich wäre dir sehr dankbar wenn du mir da auch weiter helfen könntest.
Axel H.N.
JanF
Sehen Sie sich das Profil von JanF an!   Senden Sie eine Private Message an JanF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanF
erstellt am: 21. Jan. 2003 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.H.N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
"Referenz" ist ja der Name von hybridBodie1.
Den versuche es mal mit
  CATIA.ActiveDocument.Selection.Add hybriedBodie1
Jan
A.H.N.
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke JanF,
so ging es dann auch reibungslos.
Aber gibt es keine Möglichkeit anhand des Namens zu selektieren?
Ich müßte nämlich noch ein anderes Teil auswählen welches schon, neben einigen anderen, in der Zeichnung vorhanden ist. Und da das Makro universell laufen soll kann ich eine selection mit "MechanicalTool.?" u.a. wohl ausschließen. Aber der Name des Bodys ist immer der gleiche.
Wie kann ich das denn Lösen?
Axel H.N.
Steffen Hohmann
erstellt am: 27. Jan. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.H.N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
die meisten Objekte können auch über den Namen angesprochen werden, wenn man die zugehörige Collection kennt. Am Beispiel deines geöffneten Körpers "Referenz" sieht das so aus:
CATIA.ActiveDocument.Selection.Add (CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item("Referenz")
Gruss Steffen
