 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Externe Referenzen herstellbar? (3434 mal gelesen)
Stoffel Mitglied Student
 Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002 R6/V2010
erstellt am: 01. Nov. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute! Ich suche eine Möglichkeit, externe Referenzen herzustellen. Sprich: Ich habe ein Produkt mit Teil 1 und Teil 2. Nun möchte ich in dem Teil 2 ein Pad erstellen, das die Funktion "bis zur nächsten Fläche" verwendet. Dabei brauche ich jedoch eine externe Referenz in dem Teil 2 von der Fläche in dem Teil 1... Leider sehe ich keinen Weg, dies irgendwie zu realisieren. Weiß jemand irgendwie weiter? Vielen Dank Stoffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Seidel Mitglied CAD Trainer, Anwendungsberater
 Beiträge: 11 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 04. Nov. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoffel
Hallo Stoffel, das sollte kein Problem sein. Hast Du in den Tools/Optionen eingestellt das externe Verweise erzeugt werden dürfen? (Tools/Optionen/Mechanische Konstruktion/Part Design/Allgemein/VERKNÜPFUNG MIT AUSGEWÄHLTEM OBJEKT BEIBEHALTEN). Nun erzeugst Du Dein Pad und schaltest den Begrenzungstyp auf "bis Fläche" um, sel die Fläche und fertig. Im Teil PAD werden die externen Ref. erzeugt. Ändert sich an diesen etwas so erscheint im Symbol ein kleines rotes Fragezeichen (wenn das Produkt nicht geöffnet ist). In diesem Fall mit der rechten Maustaste auf die Fläche, Objekt Fläche/laden, updaten. Dann sollte sich die Geometrie anpassen. Hoffe Dir damit geholfen zu haben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf! Der Weg, den du beschreibst ist richtig für die manuelle Konstruktion. Ich suche aber eine Möglichkeit, genau dieses per Skript zu realisieren (VBScript). Aber selbst der Makrorekorder zeichnet nicht auf, wie diese externen Referenzen erzeugt werden, aber er bezieht sich im nächsten Schritt auf diese Referenzen... Trotzdem vielen Dank! Ich verbleibe in der Hoffnung, dass mir vielleicht doch jemand helfen kann - oder ist CATIA einfach noch nicht so weit?! Grüße Stoffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof Mitglied Masch.-Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 19.08.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoffel
3.1415926535 Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 20.02.2004
erstellt am: 16. Apr. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoffel
Hallo, ich versuche auch einen externen Verweis herzustellen, um ihn dann per Makro zu automatisieren. Eigentlich müsste ja Ralfs Erklärung ausreichen, um es zumindest manuell zu realisieren. Leider klappt nicht mal das :-( In der CATIA Doku steht, dass man solche externen Verweise erstellt, indem man CopyPasteSpecial benutzt, um so den Link in der Produktstruktur zu erzeugen. Aber ich glaube, dass man den Link im Partdesign erstellen müsste und nich in der Productstruktur. Wenn jemand helfen könnte, würde ich mich freuen. Best Regards. Pi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
listing_code Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 30. Apr. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoffel
hallo ich hoffe, dass ich euer problem richtig verstanden habe.... .....externe referenzen sind einfach so nicht möglich..... da muss man zuerst eine kopie von dem referenz-objekt sozusagen "WithOutLink" im zielpart erstellen, und dann darauf referenzieren..... diese Methode funktioniert bei mir auf jeden fall ganz gut... ...viel spass.... ....ihr könnt ja auch mal im Beitrag: "Copy & Paste im Product" reinschauen..... Es gibt folgende möglichkeiten: .....to paste as specified in part document: "CATPrtCont" .....to paste as result with out link : "CATPrtResultWithOutLink" .....to paste as result with link: "CATPrtResult" und viele weitere möglichkeiten.... gruss l_c Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoffel
Wenn ich das Objekt "Without-Link" erstelle, muss ich eben danach darauf referenzieren. Das Problem ist, dass ich in keiner Hilfe einen Befehl finde, mit dem ich im Skript eine Referenz zwischen 2 Parts herstelle. Dies ist jedoch nötig, um eine Import-Link zu erzeugen, was mein Vorhaben ist. Hilfe wäre nett, Gruss Pi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoffel
hi ich glaube ich habe mich nicht ganz deutlich ausgedruckt..... .....les bitte mein beitrag nochmal durch..... oder mehmals...... ......oder zeig mir dein quellcode....... .....also nochmal: kopie von deinem objekt mit der methode "WithOutLink" in das zilepart erzeugen...... und dann darauf referenzieren...... anders geht es nicht........ mfg l_c Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoffel
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoffel
Folgendes Beispiel: es gibt drei parts. in part 1 und 2 sind die skizzen. ich möchte im part 3 ein loft erzeugen mit den skizzen aus part 1 und 2. Produkt| |-Part.1| | |-Hybridbody.1| | |-Skizze.1 |-Part.2| | |-Hybridbody.2| | |-Skizze.2 |-Part.3| | |-Hybridbody.3| | |-kopieSkizze.1 | |-kopieSkizze.2 | |-Loft.3 So sieht der code aus: Sub CATMain() Set documents1 = CATIA.Documents Dim partDoc(3) Dim part(3) Dim HBs(3) For i=1 To 3 Step 1 Set partDoc(i) = documents1.Item("Part" & i & ".CATPart") Set part(i) = partDoc(i).Part Set HBs(i) = part(i).HybridBodies EndIf Set HB1 = HBs(1).Item(1) Set HB2 = HBs(2).Item(1) Set HB3 = HBs(3).Add() Set Sk1 = HB1.HybridSketches.Item ("Skizze.1") Set Sk2 = HB2.HybridSketches.Item ("Skizze.1") Set Liste1 = documents1.Selection Liste1.Clear Liste1.Add (SK1) Liste1.Copy Liste1.Clear Liste1.Add (HB3) Liste1.PasteSpecial ("CATPrtResultWithOutLink") Set Liste1 = documents1.Selection Liste1.Clear Liste1.Add (SK2) Liste1.Copy Liste1.Clear Liste1.Add (HB3) Liste1.PasteSpecial ("CATPrtResultWithOutLink") Set copySK1 = HB3.HybridSketches.Item (1) Set copySK2 = HB3.HybridSketches.Item (2) Set ref1 = part(3).CreateReferenceFromObject (copySK1) Set ref2 = part(3).CreateReferenceFromObject (copySK2) 'so jetzt haben wir die beiden referenzen und können mit der LOFT-erzeugung fortfahren... '.....bla bla '.....bla bla Part3.Update End Sub mfg l_c
