  CATIA V5 Programmierung
  Bemaßung in Drawing per CATscript auslesen
Autor Thema:  Bemaßung in Drawing per CATscript auslesen (1375 mal gelesen)
Igor
CAx/PDM - Berater
Sehen Sie sich das Profil von Igor an!   Senden Sie eine Private Message an Igor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Igor
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA Gemeinde,
hat jemand eine Idee zum Lösen des o.g. Problems?
In der Doku habe ich bis jetzt leider nichts gefunden.
behrem
PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von behrem an!   Senden Sie eine Private Message an behrem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für behrem
erstellt am: 22. Feb. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi du,
also so eine Top lösung habe ich nicht da ich mit Catscrip auch noch nicht so viel erfahrung habe. Ich hab es so gemacht:
Du läst via Makro einen Parameter erstellen. Danach erstellst du eine Fomrmel die die Bemaßung in der Parameter schreibt. In der Formel kannst du die catia beschreibung von der Bemaßung benutzen. Und das Erstellen von Formel und Parameter geht teilweise makrorecorder. dann hast du den Wert im Parameter und dementsprechen auch in ner variablen. Ist keine saubere sache aber es geht  Greets BehreM
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 22. Feb. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Igor,
für Bemaßungen gibt es folgenden Objektpfad:
CATIA - DrawingDocument - DrawingSheets - DrawingSheet - DrawingViews - DrawingView - DrawingDimensions - DrawingDimension
Steffen
