 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Drawing: Wechsel in den Hintergrund bzw. Arbeitsansicht. (2752 mal gelesen)
Torsten Mehlenhoff Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 29. Jul. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einem Macro aktiviere ich den Hintergrund eines Zeichnungsblattes, um ein Zeichnungsrahmen einzufügen. Wie kann ich danach wieder die Arbeitsansicht des Blattes aktivieren? Bei mir bleibt immer die Hintergrund-View aktiv. Vielleicht kann mir jemand helfen, wie ich wieder in die Arbeitsansicht des Blattes wechseln kann. Danke für jede Hilfe. Torsten ... Dim viewsSheetToWork As DrawingViews Set viewsSheetToWork = sheetToWork.Views Dim activeDrwView As DrawingView Set activeDrwView = viewsSheetToWork.ActiveView Dim viewBackground As DrawingView Set viewBackground = viewsSheetToWork.Item("Background View") viewBackground.Activate() ... ... activeDrwView.Activate() Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
StRei Mitglied CAD/EDA-Systemadministration
 Beiträge: 32 Registriert: 30.08.2001 MS WindowsXP 64bit ed. (SP1) IntelliStation A Pro 2*AMD Opteron 250 2,4 8GB Ram, Quadro FX3450 IntelliStation M Pro Intel Core2Duo 2,66 8GB Ram, Quadro FX3500 CATIA V5R17SP7 / V5R18SP3 SmarTeam V5R17SP7
erstellt am: 06. Aug. 2002 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Mehlenhoff
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 06. Aug. 2002 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Mehlenhoff
Hallo Torsten, jedes Blatt in einer CATIA-Zeichnung besitzt zwei Standard-Ansichten. Die Ansicht mit dem Index 1 ist die Arbeitsansicht und Index 2 ist der Hintergrund. ---.Sheets.Item(X).Views.Item(1).Activate aktiviert die Arbeitsansicht ---.Sheets.Item(X).Views.Item(2).Activate aktiviert den Hintergrund X - Index des Blattes Mit der Activate-Methode kann zwischen beliebigen Views hin- und hergeschaltet werden. Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KarinMueller Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 14.03.2003
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Mehlenhoff
Hallo, jetzt habe auch ich das Problem mit den Views und in den Hintergrund-schalten klappt ganz wunderbar, aber ich komme nicht mehr zurück, auch nicht mit der Methode von Steffen. Wie habt ihr das gemacht?? ------------------ Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tstone Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 163 Registriert: 04.06.2003 Dell Precision 470 Intel Xeon CPU 3,00GHz 2GB Ram Microsoft Windows XP Catia V5 R18 SP6 VB2005
erstellt am: 28. Okt. 2003 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten Mehlenhoff
Hallo Ich habe das folgendermaßen gelöst: Dim DV As DrawingView Set DV = CATIA.DrawingViews.Item("Main View") DV.Activate Also das pendent zur Background View ist die Main View, wenn diese einmal aktiviert wurde, können auch alle anderen Ansichten aktiviert werden (z.B. Vorderansicht, Seitenansicht...) Gruß Tstone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
