  CATIA V5 Kinematik DMU
  Wälzlager: Rollen sollen sich mitdrehen
Autor Thema:  Wälzlager: Rollen sollen sich mitdrehen (830 mal gelesen)
Alexandrov1999
Sehen Sie sich das Profil von Alexandrov1999 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandrov1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandrov1999
win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
erstellt am: 20. Okt. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gude,
ich bin gerade dabei ein Getriebe zu bauen.
Ist es möglich in der Animation es so hinzubekommen, dass wenn sich die Welle dreht sich auch die Kugeln mitdrehen?
Wenn ja müsste ich doch theoretisch alles einzelnd reinladen, da wenn ich das Wälzlager fixiere sich die jugeln nicht mehr mitdrehen können.
Verstehe ich das so richtig oder ahbe ich einen Denkfehler?
Danke schonmal
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexandrov1999,
ja, da liegst du richtig. Aber für was den Aufwand?
Gruß Uwe
Alexandrov1999
erstellt am: 20. Okt. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich baue das getriebe "für die Schule" und ich dachte mir das sieht dann spektakulärer aus wie WÜRDE es denn funktioneren?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde keinen Aufwand rechtfertigen.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Okt. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier gibt es ein Bild zu einer Lösung.
