 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Antrieb mit Kugellagerung (2442 mal gelesen)
Supermarc1 Mitglied Dipl-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 56 Registriert: 17.08.2009 CATIA V5 R14 Microsoft Vista Home Premium, Service Pack 1
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem: ich will einen Antrieb mit einem Kugellager simulieren. Dazu habe ich den Innenring des Lagers als Festteil fixiert. Den Käfig mit den Kugeln habe ich als Drehgelenk auf die Achse des Innenrings referenziert. Der Aussenring ist ebenfalls als Drehgelenk zur Achse des Innenrings referenziert. Jetzt habe ich einen Antrieb (feste Verbindung) auf dem ein Zahnrad auch als Drehgelenk zu einer Achse des Antriebs refernziert ist. Das Zahnrad ist auch als Rollkurvenverbindung zum Aussenring referenziert und ist "abhängig" (somit der Antrieb). Wenn ich die Simulationsanalyse durchführe bekomme ich folgende Fehlermeldung (siehe Bild). Was muss ich tun, damit ich es simulieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermarc1
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein- die sind durch eine sphärische Verbindung zum Käfig referenziert. Kugeln und Käfig sind allerdings eine Baugruppe und diese ist als Drehgelenk zum fixierten Innenring definiert. Ich weiss, dass ich zu viele Freiheitsgrade habe, aber wie bekomm ich das in den Griff? Ich hab doch,meiner Meinung nach, alles korrekt definiert?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermarc1
Hallo Supermarc1, wenn Du eine flexible Unterbaugruppe hast, dann reichen sie sicher nicht, weil die sphärische Verbindung nur die Kongruenz der Mittelpunkte definiert. Vielleicht kriegst Du ein bis zwei Grade raus, wenn du zwischen den Kugeln und dem Ring eine ebene Verbindung definierst. Stell vielleicht mal einen Screenshot rein, auf dem man die Verbindungen und Befehle sieht. Leider bin ich die nächsten Stunden nicht mehr online. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die Kugeln aus dem Product mal rausgelöscht, das hat aber an den FG und Einbaubedingungen nichts verändert. Leider kann ich keinen Screenshot ins Forum stellen, weil das Teil sehr vertraulich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermarc1
Servus Für was verwendest du die Rollkurvenverbindung? Fehlt da noch eine von der Kugel zum Außenring (reine Vermutung) Anbei ein Bild wie ich es mal aufgebaut hatte. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermarc1
Servus Ja, ich hab den Innenring sowie den Außenring über eine Regel gesteuert. Die Bewegung der Kugeln und des Käfig ergeben sich dann. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
