  CATIA V5 Kinematik DMU
  Zahnriemensegment an Zentralkurve entlang führen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zahnriemensegment an Zentralkurve entlang führen (1155 mal gelesen)
Dredg042
Sehen Sie sich das Profil von Dredg042 an!   Senden Sie eine Private Message an Dredg042  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dredg042
Win 7
Catia V5 R19 SP2
erstellt am: 09. Jun. 2014 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin langsam am Verzweifeln!!
Ich versuche ein Zahnriemensegment entlang einer Kurve zu führen. Mit dem DMU kinematics Tool funktioniert das auch super, solange das Part keiner Kurve folgen soll.
Meine Vorgehensweise bisher war:
- Zentralkurve als neues Part in assembly eingefügt und Skizze mit der Funktion "Ableiten" zusammengefügt
- parallele Kurve für die Tangentialbedingung der Zähne eingefügt
- Zahnriemen Segment eingefügt und kongruent zu Zentralkurve gesetzt
- an den beiden Enden des Zahnriemensegmentes "Punktkurvenverbindungen" eingefügt
- "Gleitkurvenverbindung" für die Zahnhöhe
Bei der Simulation bewegt sich das Part nur entlang des geraden Stückes, sobald die Umschlingungskurve anfängt "parkt" das Part am Ende der Geraden.
Ich hoffe ich habe euch mein Problem ausführlich genug geschildert. Wenn ich was vergessen haben sollte, bitte melden.
Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
Dredg042
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jun. 2014 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dredg042 10 Unities + Antwort hilfreich
Um keine doppelten Antworten zu bekommen: hier ist das Ursprungsthema.
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
erstellt am: 10. Jun. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dredg042 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm einmal die Gleitkurvenverbingung weg,um zu sehen das die Punkt-Kurve-Verbindung auf dem kompletten Kurvenzug funktioniert.
Evtl. musst das gerdae Stück des Zahnriemensegementes als Kette dargestellt werden, damit es auch dem Kurvenverlauf folgen kann.
Reimund
