  CATIA V5 Kinematik DMU
  Klotz hin und her schieben mit Kinematik
Autor Thema:  Klotz hin und her schieben mit Kinematik (1435 mal gelesen)
doodle
Sehen Sie sich das Profil von doodle an!   Senden Sie eine Private Message an doodle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doodle
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze Catia V5 mit der DMU Kinematics. Ich möchte eine Kinematik für eine Flip-Flop-Feder erstellen. Um erstmal zu überprüfen ob sowas funktioniert, möchte ich folgende Kinematik erstellen:
3 Klötze stehen (mit Abstand) nebeneinander auf einer Ebene. In etwa so:
|1|    |2|     |3|
Wenn Klotz 1 nach rechts bewegt wird, soll Klotz 2 (bei Berührung) mitgenommen werden. Wenn Klotz 1 zurückbewegt wird, soll Klotz 2 stehen bleiben. Wenn Klotz 3 nach links bewegt wird, soll Klotz 2 ebenfalls (bei Berührung) mitgenommen werden. Wenn Klotz 3 zurückbewegt wird, soll Klotz 2 wieder stehen bleiben.
Lässt sich diese Kinematik in Catia V5 realisieren? Braucht man evt. zusätzliche Pakete oder Programmbestandteile dafür?
Viele Dank für eure Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von doodle am 21. Jun. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doodle 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systemninfo ausfüllen.
Das geht so nicht, da Kollisitonen zum auslösen einer bewegung nicht genutz werden können.
Als Workaround kannst du die Verschiebung jedes Klotzes mit einer eigenen Regel steuern (zB grafisch).
Sebastian Zitzmann
CAD-/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Zitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Zitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Zitzmann
erstellt am: 21. Jun. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doodle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo doodle,
Bernd hat recht, dass Kollisionen nicht genutzt werden können.
Wenn du allerdings z.B. immer den selben Bewegungsablauf zu "Show"-Zwecken simulieren willst, dann kannst du das über ein grafisches Law machen.
Du hast dann drei Antriebe (Klotz 1, 2 und 3), die du unabhängig per Law steuerst. Also z.B. Klotz 1 bewegt sich, während Klotz 2 und 3 stehen. Wenn du dann willst, dass sich Klotz 2 auch bewegt (also der Zeitpunkt des Auftreffens), dann fängt das Law für Klotz 2 an zu steuern.
Was du damit erreichst, ist dass du deine gewünschte Wenn-dann-Bedingung aufsplittest.
Beste Grüße,
Sebastian Zitzmann
PLM4ENGINEERS GmbH
Ihre Prozessexperten für Entwicklung und Konstruktion
