  CATIA V5 Kinematik DMU
  DMU - Simulation auf Basis von Excel-Daten
Autor Thema:  DMU - Simulation auf Basis von Excel-Daten (981 mal gelesen)
ReneLindner
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von ReneLindner an!   Senden Sie eine Private Message an ReneLindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReneLindner
CATIA V5, R19, Service Pack 4
auf meinem Laptop: i7-2200 GHz; 8 GB; 64-Bit; Windows 8
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte für ein Projekt 2 Bauteile auf Basis von Excel-Daten bewegen/simulieren.
Die eine Baugruppe soll zu bestimmten Zeiten in y-Richtung bewegt werden und eine zweite Baugruppe in x-Richtung - und das alles auf Basis einer Excel-Tabelle, damit ich die Daten ändern kann.
Und dann möchte ich bei der Bewegung gleich noch eine Kollisionsanalyse machen, damit ich weiß, wo Fehler auftreten und wie ich die Daten der Excel bearbeiten muss.
Vielleicht habt ihr paar Ideen. Also mit Regeln und die Bewegungen in Geoemtrien um zu wandeln als Bezug ... das funktioniert alles nicht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Apr. 2013 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneLindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Bitte Forensuche verwenden, zB hier findest du eine Lösung mit der Steuerung über eine Tabelle.
ReneLindner
Diplomand
erstellt am: 23. Apr. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte gesucht, aber nicht das richtige gefunden - sorry.
Müssen die Parameter bei der Mechanismussimulation zwangsläufig mit der Zeitachse verknüpft sein, oder kann man auch eine andere Laufvariable verwenden - also direkt die Werte aus den Exceltabellen ?!
DANKE
