 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Zylinder: Ausfahren und anschließend kippen (2833 mal gelesen)
StephanKM Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 22.03.2011
erstellt am: 22. Mrz. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: Ich möchte, dass der Kolben eines Zylinders zunächst ein Stück ausfährt, dann ein Gegenstück berührt und somit einen Kippvorgang startet. Die Kinematik funktioniert, wenn ich davon ausgehe, dass die Verbindung von Kolben und Gegenstück bereits hergestellt ist. Allerdings krieg ich es leider nicht hin, dass er vorher ein Stück ausfährt (also bevor das eigentliche Kippen beginnt). Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raudel Mitglied Entwicklung & Kosntruktion
 Beiträge: 35 Registriert: 23.03.2007 R17 - KIN
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanKM
Hi, ich habe soetwas ähnliches mal gemacht, es geht in jedemfall über 2 Mechanismen. Da ich es aber damals in einem brauchen habe ich etwas beschummelt und über eine Punktkurvenbeziehung zuerst die lineare, dann die rotatorische Bewegung dargestellt. Weiß nicht ob die das ausreicht...?  Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 23. Mrz. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanKM
Hallo Stephan, erstmal herzlich Willkommen auf CAD.de! Ich würde es z.B. mit einem zusätzlichen Dummy-Part machen. Dieser Dummy enthält nur eine Linie und wird STATT DES KOLBENS eingebaut. (Feste Drehverbindung zur Kippe und zylindrische oder linear schiebbare Verbindung zum Zylinder) Der Mechanismus entspricht also genau dem, den Du bisher ohnehin schon hast, nur dass ein Teil, nämlich der Kolben, fehlt! Jetzt baust Du den Kolben auch noch ein, aber nur "schiebbar" entlang des Dummys. Im Ergebnis hast Du einen Mechanismus mit 2 Befehlen. ("Kippe hoch/runter" + "Kolben ein/aus") Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass Du diese Befehle in der korrekten Abfolge variierst. Fertig ist der Ablauf! Hier in diesem Thread ging es zwar um einen völlig anderen Bewegungsablauf, aber Du kannst Dir die Handhabung der einzelnen Bewegungsbefehle gerne davon abschauen! HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2023/2024 NX 2406
erstellt am: 25. Mrz. 2011 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanKM
Servus, Zitat: Original erstellt von StephanKM: gibt es eigentlich die Möglichkeit, äußere Kräfte wirken zu lassen, z.B. Schwerkraft??
nicht ohne Zusatzsoftware wie z.B. SimDesigner. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis! Inzwischen bin ich auf ein neues Problem gestoßen: Meine Kippvorrichtung habe ich mittels Parametern und Referenzelementen variabel gestaltet. D.h. ich kann problemlos beispielsweise die Position des Bolzens ändern, oder auch den Winkel des Kippzylinders. Wenn ich dann allerdings den Mechanismus hinzugefügt habe, funktioniert das nicht mehr! wenn ich dann einen Parameter ändere, erscheint nicht das gewünschte Ergebnis. Oft wird alles total verdreht und verschoben! Das stellt mich jetzt vor die Situation, dass ich immer wieder den Mechanismus neu definieren muss, wenn ich mal eine andere Variante sehen möchte! Vielleicht hat jemand eine Idee?!?! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanKM
erstellt am: 30. Mrz. 2011 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
