  CATIA V5 Kinematik DMU
  Warum laufen Zahnräder nicht syncron?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Warum laufen Zahnräder nicht syncron? (1311 mal gelesen)
GralsTempler
Sehen Sie sich das Profil von GralsTempler an!   Senden Sie eine Private Message an GralsTempler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GralsTempler
Windows XP
Catia V5 R17 SP6
erstellt am: 12. Mrz. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus irgend einem grund laufen die stirnräder in meinem getriebe nicht syncron.
zähnezahl 1= 21, zähnezahl 2= 62
die übersetzung (die ich bei der zahnradverbindung eingetragen hab) i=62/21= 2.95238...
aber bei animation, verändert sich der abstand der zähne zueinander permanent (zwar nur geringfügig aber die zähne überlappen sich irgendwann).
wo könnte mein fehler liegen?
was kann ich dagegen dieses problem unternehmen?
gruß
christoph
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mrz. 2011 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GralsTempler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Übersetzungsverhältnis gerundet eingegeben? AFAIR kann man auch über die Selektion der Teilkreise das Verhältnis "eingeben" (oder Alternativ eine Abrollverbindung verwenden).
Stimmt die Zähnezahl in den Modellen?
GralsTempler
Windows XP
Catia V5 R17 SP6
erstellt am: 13. Mrz. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen =)
hab den fehler gefunden, danke für die schnelle antwort!
bei mir war beim stirnrad mit den 62 zähnen ein zahn zu wenig.
hatte zwar eine kreismusterdefinition mit 62 zähnen gemacht, aber aus irgend einem grund hat es einen zahn zu wenig modelliert. hab jetzt die kreismusterdefinition auf 63 hochgesetzt und siehe da, das zahnrad hat 62 zähne.
muss das so sein?
weiß jemand warum die kreismusterdefinition bei mir nich ganz hinhaut?
gruß
christoph
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mrz. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GralsTempler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du bei der Kreismusterdefinition "Vollständiger Kranz" verwendest passt es.
Bei "Exemplare + Gesamtwinkel" wird das erste und das letzte Element mit gezählt zB 3 Exemplare bei 30° ergibt Winkelversatz von 15°. Beim Vollkreis fallen dann das erste und das letzte Element zusammen und du hast ein Element zu wenig.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
GralsTempler
Windows XP
Catia V5 R17 SP6
erstellt am: 13. Mrz. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt funktionierts  Danke für die Hilfe!
Christoph
May you always do for others
And let others do for you.
