  CATIA V5 Kinematik DMU
  Bewegungsraum für Drehgestell erzeugen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bewegungsraum für Drehgestell erzeugen (2711 mal gelesen)
jdahm
Sehen Sie sich das Profil von jdahm an!   Senden Sie eine Private Message an jdahm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jdahm
CATIA V5 R21 SP3
Windows 10 Pro(64)
HP EliteBook 8760w
i7 CPU @ 2,5GHz
8GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für Freigängigkeitsuntersuchungen ist es erforderlich, ein Drehgestellmodell auszulenken und den resultierenden Bewegungsraum zu erzeugen.
Als Ausgangswerte habe ich nur einzelne Parameter, wie z.B. Quer- & Längsspiel, Ein- & Ausfederung, Nick- & Wankwinkel sowie den Verdrehwinkel.
Wenn ich die DMU-Funktion "Schwingungsvolumen" hierfür nutzen will, benötige ich entweder eine Auslenkungstabelle im ADAMS- oder VDA-Format oder einen Verfahrweg.
Mit der Erzeugung der erforderlichen Transformations-Matrizen kenne ich mich leider nicht aus.- Daher erscheint mir die Variante mit Verfahrweg einfacher.
In der CATIA-Hilfe sind Beispiele aufgeführt, bei denen der Verfahrweg bereits vorgegeben ist. Ich finde aber keinen Hinweis, wie man diesen Verfahrweg selbst erstellt.
Wie komme ich mit möglichst geringem Aufwand ans Ziel?
Jürgen
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 16. Nov. 2010 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier
Oder aber du kannst auch die Kinematische Simulation erstellen, anschließend ein Replay erstellen (z.b. im WB Fitting, unter Tools-Simulation-Generate Replay) und dann Bewegungsraum.
jdahm
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ogard1 für die Tips!
Ich fürchte aber, ich muß mich erstmal mit den Kinematik-Grundlagen befassen. -Welche Literatur oder Tutorials könnt Ihr mir empfehlen?
Wie sieht's mit der anderen Alternative aus? Ein Vibrationsvolumen mit einer vorgegebenen ADAMS- oder VDA-Datei zu erzeugen, ist relativ einfach.
Das Problem ist nur: Wie erhalte ich die Matrix aus den Einzel-Parametern.- Das muß ja alles in Verschiebungen und Drehungen um Eulersche Winkel umgerechnet werden.
Gibt es dafür Tools (z.B. Excel) oder Anleitungen, die mir weiterhelfen?
Jürgen
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2010 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
-starten WB Fitting
- das Bauteil das sich bewegen soll selektieren (falls sich mehrere Teile gleichzeitig bewegen sollen- ein Shuttle erstellen)
- Funktion "Track erstellen" wählen
- im Toolbar "Manipulation" Button "Editor" wählen
- im Toolbar "Recorder" die Ausgangssituation aufnehmen - Button "Record-Insert"
- im Editor das Teil Manipulieren (den Wert eingeben )- Aufnehmen - Button "Record-Insert"
- nächste schritt das Bauteil machen soll im Editor und die Aufnahme nicht vergessen..
Wenn das Bauteil die Bewegung die der machen soll gemacht hat -mit OK bestätigen
Bewegungsraum erstellen.
Was mir noch nicht klar ist, hast Du die .vda/ADAMS Daten?
[Diese Nachricht wurde von ogard1 am 19. Nov. 2010 editiert.]
jdahm
erstellt am: 22. Nov. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ogard1,
ich habe mir erstmal anders beholfen:
Im Part Design habe ich mehrere Körper angelegt und diese mit parametergesteuerten Translationen und Rotationen ausgelenkt.
Normalerweise würde man das mit Musterfunktionen lösen, was aber auf Grund der Komplexität der Teile nur Probleme bringt.
Zum Einen kriegt CATIA die internen Boolschen Operationen nicht gebacken und andererseits steigt die Dateigröße schnell auf mehr als die magischen 400MB an, die CATIA zum Absturz bringen.
Wenn ich mal Zeit habe, probiere ich mal Deinen Lösungsansatz.
Zum Thema ADAMS-Dateien zur Vibrationsvolumen-Erzeugung:
Bei einem früheren Projekt hatte uns der Zulieferer diese Dateien mitgeliefert.
Diemal habe ich nur die einzelnen Parameter zur Verfügung.
Ich wäre froh, wenn sich mal jemand melden würde, der sich damit auskennt.
Jürgen
