  CATIA V5 Kinematik DMU
  Begehbares Labyrinth
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Begehbares Labyrinth (1588 mal gelesen)
Senftube
Sehen Sie sich das Profil von Senftube an!   Senden Sie eine Private Message an Senftube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Senftube
CATIA V5 R18
erstellt am: 07. Nov. 2010 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe mich bereits durch die Suche gekämpft, aber auch der Thread "Kamerafahrt..." führte nicht zum Erfolg.
Es geht darum, daß ich ein 3D-Labyrinth habe, durch das der Betrachter durchlaufen und als Film aufgenommen werden soll. Also ähnlich wie die Aufgabenstellung mit der Kamerafahrt durch die Werkhalle.
Der Betrachter des Films soll virtuell durch das Labyrinth laufen und an bestimmten Positionen anhalten.
Hat jemand einen Lösungsansatz für mich?
Ich habe bereits einen Pfad als Skizze erzeugt und an bestimmten Punkten Kameras erstellt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Nov. 2010 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senftube 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Du könntest im DMU Fitting einen Track für die Kamera erstellen. Dabei wird die Kamera "von Hand" (zB mit dem Kompass) verschoben und Zwischenpunkte "abgespeichert".
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) kann man keine bestehende Kurve als Führungslinie verwenden (wo sind de Spezialisten die mich eines Besseren belehren?)
Senftube
CATIA V5 R18
erstellt am: 08. Nov. 2010 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Mit "Track" meinst Du wohl einen Verfahrweg - allein mir hapert es noch an der Technik.
Denn leider kenn ich mich mit diesen Funktionen kaum aus, obwohl ich auch die CATIA-Hilfe gelesen habe.
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 16. Nov. 2010 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senftube 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier
