  CATIA V5 Kinematik DMU
  Hole Halbkugel als Arbeitsbereich anhand einer Simulation
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hole Halbkugel als Arbeitsbereich anhand einer Simulation (856 mal gelesen)
RBB86
S
Sehen Sie sich das Profil von RBB86 an!   Senden Sie eine Private Message an RBB86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBB86
Win.7x64
V5R17
erstellt am: 21. Dez. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs und Mädels,
ich habe leider keine vernünftige Möglichkeit gefunden wie eine hole Halbkugel erstellen kann, die mir den max. Arbeitsbereich für meine Simulation darstellt.
Man kann sich das ganz einfach an einem Industrieroboter vorstellen. Wenn der Robi sich langzieht und dann sich einmal im Kreis dreht, so definiert es den maximalen Arbeitsbereich.
Ich möchte so einen Bereich anhand meiner Simulation erstellen.
Bei der Verwendung der Verlaufslinien kann man so einen Kreis machen, aber ich möchte das es wie eine hole Halbkugel aussieht, also nicht nur in die Länge, sondern auch in der Höhe.
Mit Translationsvolumen komme ich auch nicht zum gewünschten Ergebnis.
Gibt es gute Möglichkeit sowas darzustellen. Vielleicht muss man was bei der Erstellung von Verlaufslinien, oder Hüllvolumen einstellen???
Freue mich ein jeden Tipp
Viele Grüße und schöne Festtage
rbb86
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Dez. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB86 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum geht das mit Translationsvolumen in DMU-Kinematik nicht?
Genau dafür ist es da.
RBB86
S
Win.7x64
V5R17
erstellt am: 21. Dez. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für Translationsvolumen brauch man eine Simulation mit Regel. Eine Sim. mit Regel ist bei mit vorhanden und wenn ich einen Translationsvolumen erstelle, wird bei mir meine GANZE Simulation abgebildet, was ich garnicht brauche.
Ich habe auch schon versucht eine neue Regel zu erstellen, so dass der langezogene Arm sich langsam um sich dreht und dabei nach oben schwenkt. Das Translationvolumen zeit mir dann eine Spirale und keine Kugelkuppe
Catrin
erstellt am: 22. Dez. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB86 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht eigentlich ganz einfach.
Wenn Du eine Simulation erstellt hast (ohne die geht es leider nicht, wenn Du kein Bewegungsgesetz verwenden moechtest), kannst Du die Spitze des Robotergreifarms mit einem Punkt versehen.
Jetzt machst Du folgende Schritte:
1. Die Bewegung des Roboterarms nach oben simulieren und dabei eine Spur (Trace) von dem Punkt hinterlassen. Ergebnis ist eine Kurve.
2. Die Kurve kopierst Du in das Teil (Part), in dem auch der Punkt drin ist.
3. Du erzeugst oben an der Kurve ebenfalls einen Punkt. Jetzt hast Du drei Elemente: 2x Punkt, 1xKurve.
4. Jetzt simulierst Du die Bewegung des Greifarms um die Vertikal-Hauptachse des Robbies. Dabei zeichnest Du von den beiden Punkten und von der Kurve die Spur auf.
--> dies sollte Deine gewuenschte Fläche sein.
Falls Du mit der Simulation ein Problem haben solltest, geht das eigentlich auch recht fix.
* Robbi samt Arm in die Null/Ausgangslage) drehen.
* Simulation erzeugen aufrufen.
* Das Command fuer den Amr nach oben in die Endlage bringen. Insert Step druecken. Fertig. (OK) - Evtl. die Simulation noch benennen, damit du sie spaeter wiederfindest.
* Robbi wieder in die Null/Ausgangslage fahren.
* Das Command für die Dreheung um die vertikale Hauptachse des Robbi auf die Endlage drehen. Insert Step druecken. Fertig. (OK) - evtl. die Simulation noch benennen.
Mit den beiden Simulationen kannst Du dann die Spuren erzeugen wie oben beschrieben.
Viel Erfolg.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
RBB86
S
Win.7x64
V5R17
erstellt am: 23. Dez. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
danke für deine sehr ausführliche Antwort.
Das beschriebene habe ich bereits ausprobiert. Also mit Trace meinst du wahrscheinlich eine Verlaufslinie, die man anhand einer Simulation erstellen kann.
Ich möchte aber eine Geometrie erzeugen, in Form einer holen Halbkugel.
Also folgendes habe ich auch schon ausprobiert:
Eine Regel erzeugt, die es ermöglich, dass sich der Arm 10-mal um seine Hauptachse dreht und dabei langsam nach oben schwenkt. Als Ergebnis habe ich eine Anzahl von Punkten mit Spline verbunden bekommen. Es sieht schon fast so aud wie ich möchte (hole Halbkugel), aber es ist keine Geometrie.
Vielleicht kann ich darum einen dünnen Körper erzeugen oder irgendwas ähnliches, weiß aber nicht wie.
Schöne Weihnachten
rbb86
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es wenn du über Verlauflinie die Extrema in der einen Richtung erstellst und diese dann im GSD einfach rotierst?
