  CATIA V5 Kinematik DMU
  Bauraumbestimmung an bewegtem Teil
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bauraumbestimmung an bewegtem Teil (3501 mal gelesen)
ULWBK
Sehen Sie sich das Profil von ULWBK an!   Senden Sie eine Private Message an ULWBK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ULWBK
erstellt am: 01. Dez. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für meine Studienarbeit suche ich eine DMU-Anwendung die ich in der Art nirgends finden kann. Evtl kann mir ja hier jemand weiterhelfen.
Folgende Problemstellung als Beispiel:
Eine Zahnstange soll an einem Radkörper abgerollt werden. Interessieren würde mich der entstehende Bauraum, also in dem Fall die entstehenden Zähne auf dem Radkörper.
Gibt es ein DMU-System, das so etwas kann?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Dez. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ULWBK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ULWBK,
in CATIA kannst Du das mit Translationsvolumen machen.
Mörchen
ULWBK
erstellt am: 02. Dez. 2009 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Bist du dir allerdings da sicher, dass das mit dem Translationsvolumen klappt?
Ich habe folgendes gelesen:
"Das Volumen, welches ein Körper bei einer definierten Bewegung im Raum beansprucht, wird als Translationsvolumen - besser Hüllvolumen oder Hüllkörper - bezeichnet.
Die Erzeugung von Translationsvolumina ist eine Funktionalität, die hauptsächlich der Bauraumsicherung im DMU dient.
In einem Kinematik-Modell müssen diese Bewegungsräume für bewegliche Teile freigehalten werden."
Ich möchte allerdings nicht das Hüllvolumen des Zahnrades bestimmen. Das ist ja eine Scheibe. Vielmehr möchte ich die Kontur des Zahnrades ermitteln: Ich gebe eine Scheibe vor (Zahnradrohling), die sich wie bei der Zahnradherstellung im Wälzverfahren relativ zur Zahnstange bewegt (siehe obere Abbildung). Das von mir gesuchte DMU-Tool (wenn es denn ein solches gibt) sollte dann mit den Zahnen der Zahnstange kollidierenden Bereiche der Scheibe ausblenden, wegschneiden, oder wie auch immer, so dass am Ende eben von der ursprünglichen Scheibe nur noch das Zahnrad als CAD-Part verbleibt.
@ Mörchen: Wenn das wirklich auch mit dem Translationsvolumen geht, könntest du mir bitte noch ein bis zwei Sätze dazu schreiben.
Danke und viele Grüße
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 02. Dez. 2009 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ULWBK 10 Unities + Antwort hilfreich
ne das funktioniert mit Catia leider nicht.
AFAIK gibt's so ein tool nicht.
Um Zahnräder Automatisch zu erstellen schau mal hier
[Diese Nachricht wurde von ogard1 am 02. Dez. 2009 editiert.]
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Dez. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ULWBK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ULWBK,
da hatte ich die Frage falsch verstanden.
Automatisch macht das Catia vermutlich nicht, und auch zu Fuß wüsste ich jetzt nicht, wie man das lösen kann. Sorry
Mörchen
