 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Sequenz spielt nichts gleichzeitig (2181 mal gelesen)
mudak Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 30.12.2008
erstellt am: 30. Dez. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Erstellung einer Sequenz aus einzelnen Simulationen macht mich noch wahnsinnig. Es sollen Schritte parallel ablaufen, sie sind auch über "merge up" verbunden, aber beim Abspielen passiert nichts gleichzeitig! Beide "durations" sind gleich und "delays" sind auf 0, aber es wird nur eine der Simulationen ausgeführt. Trenne ich beide Simulationen werden sie ganz normal nacheinander ausgeführt. Stelle ich die "duration" der ersten simulation z.b. auf 50s und die zweite auf 30s, dann beginnt die 30sekündige und nachdem die durchgelaufen ist, springt die 50sekündige vor und läuft dann bis zum ende. (beiden sind mit merge verbunden) Muss ich irgendwas in den Setting o.ä. verändern, ich bin sehr verzweifelt und unter großem Zeitdruck :-(
Habe hier ein ähnliches Problem gefunden, aber mit "dressup" weiß ich nichts anzufangen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum136/HTML/000524.shtml#000004 Vielen Dank schonmal!
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jan. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mudak
erstellt am: 02. Jan. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chilly Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 10.12.2010
erstellt am: 10. Dez. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mudak
Hallo! Wie kann ich den Simulationen gleichzeitig ablaufen lassen? Eine sequenz habe ich schon erstellt. Bin ich auf dem richtigen Weg? Hier steht was von einer "merge up funktion"... wo finde ich die denn? Kann mir jemand erklären, wie ich zwei unabhängige mechanismen simultan animieren kann?? vielen dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 11. Dez. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mudak
chilly Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mudak
Danke! Meinst du mit mit Sequenz-Editor das DMU-Fitting? Und welches Icon ist es dann? Es geht um folgendes: Zwei Kameras sind auf einen Laserstrahl gerichtet. Dieser beweget sich von vorne nach hinten. Gleichzeitig sollen beide Kameras ihren Wikel ändern um immer direkt auf den Laserstrahl zu deuten. Vielen Dank für deine/eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mudak
Hallo, den Sequenz Editor kann man wie Du gesagt hast aus dem WB Fitting als auch Kinematik Modul starten. Im Editor auf der Rechten Seite(Mittig) sind zwei Buttons (Merge Up, Merge Down) Die Vorgehensweise ist, im Bereich "Action in Sequence" die Simulationen oder Tracks selektiern di man zusammenfügen (Mergen) möchte und nach oben oder unten wählen. Die Kameras müssen zwei Simulationen erstellt werden und in der Sequenz zusammengefügt. Schau mal hierGruß
