 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Sequences läuft nicht richtig (1288 mal gelesen)
NAH Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 15 Registriert: 21.12.2004
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem... Ich habe mir eine Sequence zusammengestellt in der 2 Dressups vorhanden sind. Starte ich allerdings die Sequence so bewegt sich nur eines der beiden Teile. Wenn man sie allerdings einzeln laufen lässt, dann funktioniert es. Also nochmal zusammengefasst ist, das in meiner Sequence die Bewegungen der imprtierten Teile nicht zusammen abgespielt werden. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben woran das liegen könnte. Viele Grüße
------------------ Gruss NAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 15. Jan. 2008 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NAH
Du hast die beiden Bewegungen vermutlich nacheinander in der Sequence eingereiht, d.h. sie laufen nacheinander ab. Wie kannst Du das ändern? Geh nochmals in die Definition der Sequence zurück. Sind die beiden Dressups im Sequence-Dialog durch eine Linie getrennt, so ist sie so definiert wie oben beschrieben. Selektiere im Dialogfeld der Sequence dann einfach den zweiten Dressup an und sage "Merge up". Jetzt stehen die beiden Dressups wie in einer Liste aufgeführt nacheinander im Definitionsdialog, sie werden zusammen abgespielt. Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Fireman, die Dressups stehen in der Sequence untereinander und sind durch keine Linie getrennt. Habe sie alle komplett auf der linken Seite markiert und sie dann zusammen auf die rechte Seite des Sequence-Fensters geschoben. Hab ich vielleicht noch irgendwas falsch gemacht bzw. muss man evt. vorher noch irgendwo eine Einstellung vornehmen, das er die ganzen Bewegungen zusammen verarbeiten kann? ------------------ Gruss NAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NAH
Würde mir jetzt grad nur eines dazu einfallen: die beiden Sequenzen haben ein unterschiedliches Zeitfenster, so laufen zwar in der Sequenze beide, eine davon ist aber so langsam, dass man es nicht sieht (denke aber eher, dass es das nicht ist). Ich überleg mal nochmal, dann meld ich mich ggf. Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 17. Jan. 2008 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NAH
erstellt am: 18. Jan. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das Problem jetzt lösen können! Und zwar hab ich für alle Teile im Oberteil ein neues Dressup erzeugt! Diese müssen aber alle in ein Dressup sein. Jetzt läuf alles wie gewünscht! Ich danke euch aber trotzdem für eure Hilfe!!! ------------------ Gruss NAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
