  CATIA V5 Kinematik DMU
  Rotation einer Stange um die eigene Achse verhindern
Autor Thema:  Rotation einer Stange um die eigene Achse verhindern (2292 mal gelesen)
Procyon
Sehen Sie sich das Profil von Procyon an!   Senden Sie eine Private Message an Procyon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Procyon
MS Windows Vista x64 SP3
Intel Core 2 Duo P8600
4 GB RAM
nVidia Quattro FX 770
Catia P2 V5 R18 SP5
erstellt am: 20. Dez. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Fahrwerksgeometrie, die ich in Catia DMU Kinematics simulieren will. Mein Problem dabei ist, dass sich die Spurstange noch um ihre eigene Achse drehen kann und alle Versuche, dies zu Unterbinden, in einer "überbestimmten" Kinematik enden. Catia meckert immer, es seien zu viele Befehle vorhanden.
In einem Kinematics-Beispiel, das ich mal durchgegangen bin, gab es genau das gleiche Problem. Allerdings war da bekannt, in welcher Ebene sich diese Stange verschiebt, und man konnte ohne Probleme die Drehung durch eine ebene Verbindung unterbinden.
Ich weiß aber nicht wie sich die Spurstange verschieben wird, und ich habe auch keine Lust das rauszufinden, denn genau das wollte ich simulieren.
Hat jemand von euch dazu eine Idee?
Tschau
Tilman
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Dez. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Procyon 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du Kugelgelenke bei deinem Mechanismus einsetzt, hilft dir vielleicht dieser Beitrag.
Procyon
erstellt am: 20. Dez. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke sehr, es funktioniert.
Vielleicht hätte ich vorher auch einfach suchen sollen  , dann hätte ich die Frage nicht stellen müssen.
Tschau
Tilman
