  CATIA V5 Kinematik DMU
  Stangen mit sphärischen Verbindungen geben zu viele Freiheitsgrade
Autor Thema:  Stangen mit sphärischen Verbindungen geben zu viele Freiheitsgrade (1643 mal gelesen)
Oliver A
Sehen Sie sich das Profil von Oliver A an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver A
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich entwerfe gerade eine Ruderanlenkung für ein Segelflugzeug. Dabei habe ich u.a. Stangen verwendet, die an beiden Enden sphärisch gelagert sind. Das bedeutet, diese Stangen können sich beliebig um ihre Längsachse drehen, was mir zuviele Freiheitsgrade für eine Simulation liefert. Wie kann ich diese Drehung beschränken?
Oliver
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
vielleicht läßt sich was mit entsprechenden Ebenen und planaren Verbindungen machen. Ohne das Teil zu sehen, ist es ein bißchen schwierig.
Mörchen
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Nov. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver.
Kleiner Trick: ersetze eine Kugelverbindung durch eine Kardanische Verbindung (Universal joint).
Bei zwei Kugelverbindungen bleibt die drehung der Stange unbestimmt. In der Realität egal, aber Catia kann nichts damit anfangen.
Diese Drehung wird arretiert wenn du einen Universaljoint einsetzt. Zwar dreht sich dann diese Stange bei jeder Ruderanlenkung ein wenig, aber das ist ja egal.
Der Knackpunkt ist halt, das eine Punktverbindung kein Drehmoment übertragen kann, der Universaljoint schon.
Viel Erfolg.
Gruß, Tom
