  CATIA V5 Kinematik DMU
  Klappe geht nicht auf..
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klappe geht nicht auf.. (902 mal gelesen)
Shaft
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Shaft an!   Senden Sie eine Private Message an Shaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaft
CATIA V5
R16 SP5 HF85
CATIA V4
R2.4 FR4.2.4
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen..
Ich möchte eine Klappe die durch einen Dämpfer gestützt wird öffnen.
Am Scharnier der Klappe habe ich ein Revolute Joint definiert und an dem Dämpfer ein Prismatic Joint (entlang der Längsachse) die Kugelgelenke an beiden Enden habe ich als Spherical Joints definiert.. DOF=0 aber dennoch bewegt sich nix...
Hat jemand Erfahrungen mit sowas? Habe ich die falschen Jointtypen gewählt?
Bin für jeden Tipp dankbar!!!
What about RTFM ??
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier vielleicht löst das dein Problem.
Falls nicht, ein Bild wäre hilfreich (ggf mit Baum)
Shaft
CATIA V5
R16 SP5 HF85
CATIA V4
R2.4 FR4.2.4
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AWESOME!!!!!!!!!!!!
Das war genau das Problem.. Ich habe 4 Kugelgelenke gemacht.. Richtig wär aber gewesen 2x Kugel- und 2x Kardangelenk!
10 Units sind KLAR!!!
What about RTFM ??
