  CATIA V5 Kinematik DMU
  Zwei Kugelgelenke verbinden
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zwei Kugelgelenke verbinden (1481 mal gelesen)
reipet
Sehen Sie sich das Profil von reipet an!   Senden Sie eine Private Message an reipet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reipet
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Linie mit zwei, jeweils an den Enden verbauten, Kugelgelgenken verbinde erhalte ich im Catia noch einen Freiheitsgrad.
Ich glaube dabei handelt es sich um die Drehung der Linie um sich selbst. Wenn ich diese nun mit Cylindrical und nem Command blockieren will meldet mir Catis "Too many commands"...
Wie könnte ich die beiden Kugelgelenke am besten verbinden??
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Feb. 2008 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier hat jemand das gleiche Problem (mit Lösungsvorschlag).
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du in den Kugelgelenken die drehpukte definiert??
Du brauchst in jedem Gelenk einen drehepunkt.
