 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: XML-Export (3096 mal gelesen)
Macxsis Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 21 Registriert: 09.10.2007
erstellt am: 15. Jan. 2008 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, daß ich einen Mechanismus erstellt habe und nun, falls möglich, die Kinematik in Verfahrwege umwandeln möchte, um sie als XML-File im DMU Fitting zu exportieren. Ist dies mehr oder weniger direkt möglich oder muß ich einen Umweg nehmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 21 Registriert: 09.10.2007 HP Z200 Catia V5 R19 Windows XP64
erstellt am: 16. Jan. 2008 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es evtl. möglich über irgendeinen Weg einen Trace als XML-Datei (Verfahrweg) zu exportieren. Oder besteht die Möglichkeit eine Kinematik in eine VRML2/VRML97 zu bringen ohne über Adams zu gehen. MfG Macxsis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nafi78 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 21.02.2008
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Macxsis
Hallo Macxsis, Zunächst ist es schön zu sehen, dass dieses Problem noch immer aktuell ist. Ich selbst habe dazu auch schon den einen oder anderen Beitrag verfasst. Vielleicht hilft Dir der folgende Link ein bisschen auf die Sprünge. Wenn Dir dazu was einfällt, wäre ich Dir dankbar mir auf die Sprünge zu helfen CATIA-XML-Track Gruß nafi78
erstellt am: 22. Feb. 2008 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nafi78, danke für deine Antwort. Diese XML-Files habe ich auch schon zu Fuß programmiert, aber ich habe vor die Kinematik eines kleinen Motors mit zwei Zylindern zu erstellen, um die als Animation auf einer Powerwall von IC:IDO abzuspielen. Es sind zwar noch minimale Modifikationen zu den Catia-XMLs nötig, die aber auch durch ein kleines Tool erledigt werden könnnten. Doch bei der Animation macht mir insbesondere das Pleul die Probleme, da die Bewegung nicht ganz so simpel mit Transformationsmatrizen zu beschreiben ist. Alternativ besteht auch die Möglichkei animierte VRMLs abzuspielen, doch kenne ich keine Möglichkeit eine Kinematik aus Catia zu exportieren. Wer kenn einen einfacheren Weg als den über Adams oder Maya? MfG Macxsis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wörmel Mitglied Senior Berater
 Beiträge: 2 Registriert: 03.03.2008
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Macxsis
