  CATIA V5 Programmierung
  CATIA XML - Track
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATIA XML - Track (2865 mal gelesen)
nafets78
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nafets78 an!   Senden Sie eine Private Message an nafets78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nafets78
erstellt am: 22. Feb. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich hier im richtigen Forum bin, stelle meine Frage aber dennoch mal.
Ich habe mir in CATIA V5 einen Bewegungstrack in CATIAxml exportiert und mir mal den Quelltext angeschaut. Hierbei stiess ich auf folgende Zeilen:
- <Shot name="Shot.1" time="0">
- <object_position>
  <V1 value="1,000000" />
  <V2 value="0,000000" />
  <V3 value="0,000000" />
  <V4 value="0,000000" />
  <V5 value="1,000000" />
  <V6 value="0,000000" />
  <V7 value="0,000000" />
  <V8 value="0,000000" />
  <V9 value="1,000000" />
  <T1 value="-0,000000" />
  <T2 value="-0,000000" />
  <T3 value="-0,000000" />
  </object_position>
- <relative_manip_position>
  <T1 value="75,000000" />
  <T2 value="0,000000" />
  <T3 value="25,000000" />
  </relative_manip_position>
  </Shot>
Es handelt sich hierbei um meine Ausgangsposition des bewegten Bauteils. Ich vermute, dass es sich bei V1 bis V9 um Positionsvektoren handelt, liege ich da richtig? Was ist T1 bis T3? Wie könnte ich diese Werte rechnerisch ermitteln, bzw?
Habe schon das Internet durchforstet aber leider nichts brauchbares gefunden, wenn hier also jemand Ahnung von der Materie hat und ein bisschen Zeit, wäre ich für jede Hilfe dankbar.
Nafets78
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nafets78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nafets78,
hab zwar keine Ahnung, aber das sieht nach der Positionsmatrix von Catia aus.
d.h.:
V1-V3 -> X-Richtung(x,y,z)
V4-V6 -> Y-Richtung(x,y,z)
V7-V9 -> Z-Richtung(x,y,z)
T1-T3 -> Translation(x,y,z)
Hoffe das hilft dir.
Proofin
PS:
Wie und Wo kann man sowas aufzeichnen??
nafets78
Dipl.-Ing.
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proofin,
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ich denke auch, dass es sich hierbei um eine Positionsmatrix handelt.
Einen Track kann man unter DMUFittings erstellen und dann über Tools --> Simulation --> Export der Protokolle als XML File exportieren.
Vielleicht sollte ich mein Problem, oder mein Vorhaben ein bisschen genauer erklären. Ich habe eine kinematische Kette erzeugt. Nun will ich mir einen Bewegungstrack zum letzten Bauteil in der Kette erzeugen. In Catia geht das aber nicht (zumindest so weit ich weiß, wenn hier jemand besser informiert ist, würde ich mich um jeden Tip freuen), also habe ich mir ein Koordinatensystem konstruiert, dieses in das Bauteil gelegt und mir die Verlaufspunkte in den Spitzen des Koordinatensystems und im Ursprung ermitteln lassen. Über diese vier Punkte je Position sind nun die einzelnen Positionen (ingesamt 101) des Bauteils definiert.
Jetzt möchte ich gerne über ein Makro mit Hilfe dieser Positionsinformationen ein XMLTrack erstellen, welchen ich wiederum in CATIA importieren kann. Damit könnte ich die Bewegung des Bauteils nachstellen, ohne eine Kinamtik im Hintergrund zu haben.
Mein Problem ist im Moment nur, dass ich von CATIA XML, bzw. vom Inhalt der XML Tracks keine Infos habe.
Ich denke das Problem, bzw. eine Lösung dieses Problems wäre auch für andere Anwender recht interessant. So oder so ich wäre für jede Anregung dankbar.
Nafets78
