  CATIA V5 Kinematik DMU
  Strukturbaum exportieren
Autor Thema:  Strukturbaum exportieren (5663 mal gelesen)
Xeres
Sehen Sie sich das Profil von Xeres an!   Senden Sie eine Private Message an Xeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xeres
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts es die Möglichkeit den Strukturbaum zu exportieren um in z.B. in Excel einzufügen?
Kai
Xeres
Wildfire 4.0
Release M040
CAD-PC
Windows XP Professional
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....habe eben nochmal unter dem gesamten CATIA V5 Forum gesucht und ein paar Hinweise erhalten.
Vielleicht kennt jemand aber einen eleganteren Weg.
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 19. Aug. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xeres
gehört speichern unter als Textfile (txt) auch zu den weniger eleganten Möglichkeiten?
Philipp
Merlin2001
Sr. Software Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Merlin2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Merlin2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merlin2001
erstellt am: 16. Apr. 2013 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Da der Thread hier bei Google ziemlich weit oben ist, aber keinerlei Antwort enthält, hier eine Zusammenfassung meiner Recherche in den CAD.DE-Foren.
Baum als Bild exportieren (für Parts und Products)
(Bitte den Originalpost mit Unities bedenken, da ich hier nur wiederhole/ergänze, was NormannK für uns herausgefunden hat: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/008852.shtml#000010)
(Ihr braucht natürlich einen PDF-Drucker oder eine andere Möglichkeit, die Druckausgabe in ein Bild umzulenken)
1) Den Baum fokussieren (Shift  + F3  oder rechts unten auf das Achsenkreuz klicken - das 3D-Modell wird dann grau)
2) Ganzen Baum ausklappen (Im Menü View  > Tree Expansion  > Expand All Levels  (Nur, falls alle Ebenen ausgegeben werden sollen, ansonsten natürlich die gewünschten auf-/zuklappen))
3) Rechtsklick auf freie Stelle neben dem Baum > Print whole
4) Klick auf Page Setup...  und dort Use image format  anwählen (Hat zur Folge, dass die "Papiergröße" des PDF-Druckers automatisch an den Baum angepasst wird)
Noch ein Tipp: Falls ihr nur einen Teil des Baums drucken wollt (z. B. nur die Parameter), dann könnt ihr vor dem Print whole  einfach per Rechtsklick auf einen beliebigen Knoten im Baum Open Sub-Tree  auswählen. Im sich öffnenden Fenster könnt ihr dann wie bei 3) weitermachen.
Diese Methode funktioniert für Parts und Products.
Baum als Text exportieren (nur für Products)
Einfach im Menü unter File > Save As... in der Formatauswahlliste "txt" wählen.
Diese Methode funktioniert nur für Products.
Falls noch jemand eine Möglichkeit kennt, den Baum in einem Part als Textdatei zu exportieren, bitte einfach hier antworten - dann hätten wir hier im Thread alle Lösungen vereint.
Marcus
