  Part Struktur Exportieren
Autor Thema:  Part Struktur Exportieren (3296 mal gelesen)
NormannK
Sehen Sie sich das Profil von NormannK an!   Senden Sie eine Private Message an NormannK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NormannK
erstellt am: 21. Jun. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss die Struktur eines Parts als Bild wiedergeben. Das Problem bei der Sache: Das Part hat über 30000 Elemente und einfach den Screen abgreifen ist da ohne wochenlange Arbeit nicht möglich.
Bei kleineren Modellen (2000 Elemente) habe ich einfach das Baum klein gezoomed und mit dem Picture Capture im Pixel Mode die Picture Size auf 2000% gesetzt und dann die paar Bilder zusammengebastelt.
Hat einer von euch eine Idee, wie ich die Struktur in ein Bildformat bringen könnte?
Normann
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jun. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NormannK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Normann,
was für ein Sinn soll ein derartiges Image haben?
Bei 30000 Elementen, blickt doch ein anderer eh nicht durch, welches Element was bewirkt.
Bei derartigen Anforderungen kann ich mir aber auch ein Makro vorstellen, welches die einzelnen Elemente in eine csv oder txt schreibt.
Was genau ist denn der Hintergrund? vll. gibt es ja auch andere Möglichkeiten, um an das gewünschte zu kommen.
MFG
Rick Schulz
NormannK
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach meiner Berechnung wären es rund 20 Meter A0 Rolle.
Es soll einfach eine Wand mit dem Modell Tapeziert werden um zu zeigen wie groß und umfangreich das ganze ist.
(ich habs mir nicht ausgedacht^^)
Per Makro hatte ich auch schon überlegt, aber das ganze dann wieder in eine Baumstruktur umwandeln und ein Bild davon produzieren ist auch nicht ganz ohne.
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NormannK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Normann,
wie sieht eigentlich der "Schreibtisch" aus, bei so vielen Teilen? (Datei/Schreibtisch)
Muss man da auch (in alle Richtungen...) zoomen? Oder ist da ein Bild möglich?
Angela
NormannK
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ancela,
im Desk ist lediglich nur ein Part zu sehen ohne Link. Mir geht es um die Elementestruktur innerhalb des Parts und nicht um die Verknüpfungen des Parts auf andere.
Also einfach der Baum mit den Geosets, Punkten, Linien, Skizzen etc pp.
Momentan favorisiere ich die Idee, die Struktur per Makro auszulesen und z.B. mit php das ganze neu aufbauen zu lassen.
Aber da wäre alleine die Makroerstellung auch nicht ohne.
Evtl gibs ja einen besseren Weg.
Normann
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NormannK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Normann,
vielleicht hilft es, die Ansicht des Strukturbaums mal in den Optionen auf "Struktur" zu stellen.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NormannK 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Idee:
-> Tools -> Objekt in Bearbeitung -> suchen und definieren -> in der neuen Symbolleiste "Navigation" Icon "Grafik anzeigen" (Baum) -> im neuen Fenster -> RMT -> ganz Drucken -> mit PDF-Drucker auf "endlos" Papier ausgeben
Ancela
Techn. Zeichnerin
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NormannK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Normann,
stimmt, Du hast von Anfang ein Part gemeint, kein Product.
Beim Part hab ich gerade noch eines gesehen:
Oben bei der Nr. Rechtsklick "Untergeordnete Baumstruktur öffnen".
In dem Fenster kann man die plus aufmachen.
Und in dem Fenster kann mit Rechtsklick "Ganze Drucken" (so heisst das tatsächlich...) wählen.
Angela
NormannK
Hallo Bernd,
krasse Idee! Auf jedefall könnte das was werden. Einziges Problem ist nur, dass der Baum nicht ausgeklapt ist. Hast du eine Idee wie ich das in dieser Ansicht noch hinbekomme?
NormannK
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ancela:
Hallo Normann,
Angela
Wie geil! das ist die Lösung! Quasi das gleiche wie von Bernd nur schon so wie die Ausgangsstruktur also Auf und zugeklapt wie mans halt will!
Geil danke.
Evtl kann ich ja nen Foto machen wenns an der Wand hängt ;-)
Edit:
Ok bissel zu früh gefreut.
Im "Open Subtree" wird anscheinend nur die Struktur dargestellt wie sie gespeichert wurde. Also wenn alles ausgeklapt ist, dann auch nur die ausgeklapten. Bei einem "expand all levels" ist die Ansicht unverändert. und alle Elemente mit der Hand durchklicken ist keine Option.
Das speichern nach einem "expand all levels" wird bei 5.19 HF 50 glatt ignorriert! Eigene Veränderungen im Baum helfen auch nicht weiter. Ich untersuche das erstmal.
[Diese Nachricht wurde von NormannK am 21. Jun. 2010 editiert.]
NormannK
erstellt am: 21. Jun. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sry erstmal für den dritten Post. Aber hier eine funktionierende Lösung:
1. Baum highlighten (Shift + F3 oder rechts unten auf das Kreuz klicken)
2. expand all levels
3. 3D plm printer einrichten um direkt aus catia ein bild erstellen zu lassen.
4. Rechtsklick neben den baum "print whole"
5. "page setup" auswahlen und dort "image format" den haken setzen.
das erste 16 Meter lange Bild wurde soeben erstellt ;-)
Danke an alle für die Teillösungen
