  CATIA V5 Kinematik DMU
  Brauche Hilfe. Zahnrad bei Kontakt drehen lassen.
Autor Thema:  Brauche Hilfe. Zahnrad bei Kontakt drehen lassen. (2374 mal gelesen)
Nissky1979
Sehen Sie sich das Profil von Nissky1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Nissky1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nissky1979
erstellt am: 20. Mai. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche folgendes zu simulieren:
das grüne Zahnrad bewegt sich auf der weißen Linie im Kreis. Bei jedem Kontakt mir der Mitnahme (gelb) dreht sich das Zahnrad um die eigene Achse. Die Mitnahme ist ortsfest!
Kann mir jemand detalliert beschreiben wir ich das simulieren kann und wie ich eventuell ausmessen kann um welchen Winkel das Zahnrad durch die Mitnahme gedreht wird?
Danke.
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 23. Mai. 2006 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissky1979 10 Unities + Antwort hilfreich
in welchem Bauteil ist denn Dein Kreis??
Grüße,
Christian Willmann
Nissky1979
erstellt am: 26. Mai. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In dem von der Mitnahme.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Jul. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissky1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nissky,
meines wissens geht das nicht so ohne weiteres, da sich keine eindeutige bedingung zwischen nocken und zahnrad definieren lässt. Es gibt nämlich in diesem Beispiel zwei Zustände: einmal kontaktiert, einmal nicht. Möglicherweise wäre ein zwischengeschaltetes hilfspart und eine punkt-auf-kurve - Verbindung ein Lösungsansatz.
Gruß, Tom
Catrin
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissky1979 10 Unities + Antwort hilfreich
mitnehmer.zip
Kinematik_Mitnehmer.pdf
Schau Dir den Anhang mal an.
Erstellt mit R14 SP6.
Ich hoffe, So sollte es aussehen. --> siehe *.zip und *.pdf
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V4
V5
VPM
AIX
erstellt am: 28. Jul. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissky1979 10 Unities + Antwort hilfreich
@Catrin, guter Lösungsansatz. Das Problem ist nur, daß bei ein Paar Grad schluss ist. Wenn ich die Aufgabenstellung richtig verstanden habe sollte das Zahnrad in der Lage sein sich von der Mitnahme zu lösen. Dazu ist die Verbindung Gleitkurve logischer weise aber nicht in der Lage.
Soweit ich weiß, ohne mich damit wirklich auszukennen, ist das Problem mit Knowledgeware zu lösen.
Wie gesagt, ich hoffe das Problem auch richtig verstanden zu haben.
Stefan
Catrin
erstellt am: 28. Jul. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nissky1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich denke nach der Fragestellung ist der Ansatz von mir voellig ausreichend.
Er wollte doch nur ermitteln, wie weit sich das Zahnrad dreht unter dem Mitnehmer. Dafuer reicht es aus, die Drehung in dem Teilbereich eines Zahnes zu simulieren. Der Mechanismus bleibt stehen, sobald sich der Mitnehmer vom Zahnrad loesen wuerde. Damit hast Du eine natuerliche Grenze.
Die Geometrien muessten noch geaendert werden entsprechen der wahren Verhaeltnisse...
Aber es ist sowieso nur ein Loesungsvorschlag.
Catrin
