  CATIA V5 Kinematik DMU
  Regel DMU Kinematics
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Regel DMU Kinematics (2046 mal gelesen)
fhoerman
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von fhoerman an!   Senden Sie eine Private Message an fhoerman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fhoerman
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem:
In einer DMU Kinematics Simulation möchte ich unterschiedliche Befehle (eines Mechanismus) zeitverschoben ansprechen. Dies versuche ich über fog (Regel) dabei erhalte ich stets die Fehlermeldung: "Eine Regel darf nur einen formalen Parameter berechnen".
Dass dies an sich funktioniert, zeigt das Beispiel "USE_LAWS.CATProduct" zu finden unter "Defining Laws in a V5 Mechanism" in der Hilfe von DMU Kinematics. bei dem (leider ohne Beschreibung) unter: Applications ->Mechanismus1->Regeln-> Regel1 dieser Ablauf definiert wird.
Mir ist der Beitrag von Markus Spörk 28.02.2003 bekannt, bringt mich aber nicht weiter
Danke für jegliche Hinweise, Tipps und ....
Florian
fh@utg.mw.tum.de
[Diese Nachricht wurde von fhoerman am 20. August 2003 editiert.]
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 22. Aug. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhoerman 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dir hier nur ein beispiel reinhängen, welches ein kollege von mir gemacht hat.
es passiert im prinzip folgendes:
das bugfahrwerk eines flugzeuges wird in den ersten 2.5 sek voll eingefedert, und dann wieder ausgefedert. der federweg ist 120mm die zeit ist dann auf 5sek.
anschliessend wird eine neue kinematik gestartet, welche das fahrwerk innerhalb von 5 sek einfährt. diese muss aber in den ersten 5sek (wärend des dämpfungsvorganges ruhig bleiben - also auf null)
in dieser zeit muss aber die dämpfungskineamtik null sein.
kürzer:
t=0-2,5sek. einfedern, einfahren=0
t=2,5-5sek. ausfedern, einfahren=0
t>5sek. einfahren, einfedern=0
die fahrwege müssen immer auf die sekunden abgestimmt werden. wenn z.b der einfederweg 120mm ist, so muss er sich, um in 2.5sek einzufedern pro sekunde um 48mm verändern.
ach ja: mein mechanismus heisst "static damp=63" dies hat also nix mit der programmierung zu tun! ist nur eine hilfe, so dass ich weis wann das rad in seiner statisch eingefederten position ist
und so macht man das CATIA klar (als Rule)
if (`static damp=63\KINTime` <= 2.5s)
`static damp=63\Commands\AJ_NLG_dumping\Length` = `static damp=63\KINTime` /1s * 48mm
if (`static damp=63\KINTime` > 2.5s and `static damp=63\KINTime` <=5s)
`static damp=63\Commands\AJ_NLG_dumping\Length` = 120mm-((`static damp=63\KINTime`-2.5s) /1s * 48mm)
if (`static damp=63\KINTime` <= 5s)
`static damp=63\Commands\AJ_NLG_retraction\Length` = 0mm
if (`static damp=63\KINTime` > 5s)
`static damp=63\Commands\AJ_NLG_retraction\Length` = (`static damp=63\KINTime`-5s) /1s * 56.4mm
`static damp=63\Commands\AJ_NLG_dumping\Length` = 0mm
hoffe das hilft
mario
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 25. Aug. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhoerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
um einem Mechanismus eine Weg-Zeit-Abhängigkeit beizubringen, benötigt man eine Knowledge Advisor Lizenz. In dieser Umgebung kann man eine Regel erstellen. Die von Dir verwendete Funktion "fog" kann nicht verwendet werden. Sie hat einen anderen Zweck.
Steffen
