  CATIA V5 CAM
  Aufruf von Aufspannungen in APT-File?
Autor Thema:  Aufruf von Aufspannungen in APT-File? (1115 mal gelesen)
L. Meier
Sehen Sie sich das Profil von L. Meier an!   Senden Sie eine Private Message an L. Meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L. Meier
erstellt am: 05. Dez. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bislang gebe ich nur APT-Files mit einer aktiven Aufspannung aus. Das heißt, Ursprung (EIN Ursprung) wird in der Maschine definiert und die Aufspannung und der Ursprung sind in Catia entsprechend definiert.
Da die Maschine mehrere Aufspannungen unterstützt und diese über G-Befehle aufgerufen werden können nun die Frage:
Kann ich mit Catia APT-Files Erzeugen die G-Befehle enthalten um verschiedene Aufspannungen auszugeben, die dann in den definierten Aufspannungen der CNC abgearbeitet werden?
Der komplette Programmkopf mit allen Parametern müsste nicht neu ausgegeben werden.
Alternativ wäre es wahrscheinlich möglich händisch einen G-Befehl im APT-File vor einem neuen Teil einzubauen... wenn Catia, ähnlich wie die Festlegung der Toolnummer usw eine Zeile für die zu nutzende Aufspannung ausgeben würde, wäre das natürlich besser!
Geht das???
Danke!
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 05. Dez. 2013 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L. Meier 10 Unities + Antwort hilfreich
das Beste wird wohl sein wenn Du dich darüber mit Deinem PP-Programmierer unterhältst.
Meiner Meinung nach könnte es u.A. mit dem Befehl "Machining Axis Change" zu tun haben. (siehe Anhang)
Aber was hilft es Dir, wenn Du CATIA dazu bringst mit zwei Koordinatensystemen zu arbeiten, wenn der PP nicht mitspielt...
Martin
