  CATIA V5 CAM
  Nur Aufspannung1 auswählen
Autor Thema:  Nur Aufspannung1 auswählen (1201 mal gelesen)
adrian83
student
Sehen Sie sich das Profil von adrian83 an!   Senden Sie eine Private Message an adrian83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adrian83
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
erstellt am: 11. Jul. 2013 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
Wenn man im NC-Bereich die aufspannung1 aktiviert, wird automatisch auch das produkt aus der produkt-list mit aktiviert. geht das auch,dass man nur aufspannung1 aktiviert (orange machen)?
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 14. Jul. 2013 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Frage: Was willst Du letztendlich damit erreichen?
Martin
adrian83
student
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
erstellt am: 14. Jul. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin!
ich will automatisch spannbacken zur kollisionsanalyse hinzufügen. ich habe bis auf diesen punkt alles was dazu nötig ist mit vba erledigt. nur das geht nicht. wenn nur die aufspannung alleine aktiv ist,kann man mit startcommand(Definition...) das fenster öffnen und darin arbeiten.
Momentan bin ich drauf und dran, deinen bastel-Vorschlag aus diesem thread
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000645.shtml#000003 in abgewandelter form anzuwenden. ich würde halt einen parameter "abstand" nehmen und alle bearbeitungen damit verknüpfen.
aber: ich habe noch nie mit parametern gearbeitet. kannst du mir dazu einen tipp geben?
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
adrian83
student
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne einen parameter XYZ basteln, der auf allen werkzeugbahnen im tool mitfährt und den kürzesten abstand zur spannbacke misst. geht das?
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r19
martin2
erstellt am: 20. Jul. 2013 03:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry - passe.
Martin
