  CATIA V5 CAM
  Kollisionskontrolle beim Elektrodenfräsen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kollisionskontrolle beim Elektrodenfräsen (1806 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 14. Nov. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn beim Elektrodenfräsen die Kollisionskontrolle eingeschaltet wird, sind alle Fräspunkte Kollisionen, da hier mit einem negativen Aufmaß gearbeitet wird.
Gibt's hierfür schon eine sinnvolle Möglichkeit trotzdem mit eingeschalteter Kollisionskontrolle zu arbeiten?
(Die Eingabe von Negativaufmaßen ist nicht möglich.)
Danke und Gruß
Martin
440
Sehen Sie sich das Profil von 440 an!   Senden Sie eine Private Message an 440  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 440
Catia V5-6 R2012 SP5
HP Z400
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kollisionskontrolle nutze ich so gut wie nie.
Ich mache nach der letzten Bearbeitung die Fotosimulation und stelle dann
bei der Analyse der Werkstückkollisionen den Toleranzwert ein paar Hundertstel
größer als den Funkenspalt ein.
Funktioniert tadellos.
zhnujm
Sehen Sie sich das Profil von zhnujm an!   Senden Sie eine Private Message an zhnujm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zhnujm
erstellt am: 16. Nov. 2011 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch so eine Geschichte in CATIA die nicht so GANZ zuende gedacht wurde....
Die Möglichkeiten des Fotos als Notlösung enden ja leider bei der 3-Achsbearbeitung.
martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 17. Nov. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei eine Bastellösung die das Problem halbwegs lösen kann:
a) Einen Parameter Funkenspalt erzeugen.
b) Alle Bearbeitungsoperationen mit diesem Parameter verknüpfen.
c) Kollisionskontrolle ein; Aufmaße z.B. 1 mm setzen; dann mit Funkenspalt 0 berechnen.
d) Falls keine Kollisionen gefunden wurden: Kollisionskontrolle aus; Funkenspalt ändern und neu berechnen.
Wie gesagt nur eine Notlösung...
Martin
zhnujm
erstellt am: 18. Nov. 2011 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Ideenlieferung
Wir benutzen für das Untermass sowieso schon eine globale Offsetgruppe, die müsste ich dann nur mal kurz auf 0 stellen zum durchrechnen.
Auf die einfachen Sachen kommt man manchmal nicht.
