  CATIA V5 CAM
  Restmaterial Schruppen ???
Autor Thema:  Restmaterial Schruppen ??? (3027 mal gelesen)
Heiko-CAM
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-CAM an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-CAM
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllO !!
Habe 2. schruppen und kleineren Fräser angewählt.
Welche Optionen muss ich noch anwählen damit er mir das Restmaterial findet und auch nur das schruppt ?
Bei mir funzt das irgendwie nicht.
Vielen dank für eure bestimmt hilfreichen Antworten.
Heiko
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko-CAM
SuFu hat mir das gebracht.  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000666.shtml
Gruß"
Gruß</A> Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 03. Aug. 2012 editiert.]
Peter St1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter St1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter St1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter St1
Catia V5R20SP6
Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500
Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wenn Du z.B. die PM2-Lizenz oder eine entsprechende NC-Lizenz besitzt, so gibt es ein besonderes Icon welches sich "Nachbearbeitungsbereich" nennt (unter den Menüs der Bearbeitungsoperationen).
Dieses wählst Du mit der Maus aus. Im Reiter Definieren bestimmst Du die zu bearbeitende Geometrie, unter Referenz wählst Du das kleinste zuletzt für dieses Teil verwendete Werkzeug aus und wählst unter "Andere" die Bearbeitungstoleranz (z.B. 0.005mm) sowie die Überlappung in % aus (z.B. 5%). Ohne Überlappung entstehen sichtbare Übergänge.
Dann ganz wichtig nicht OK sondern erst "Berechnen" klicken.
Catia ermittelt die Stellen wo noch abhängig vom Referenzwerkzeug und dem zu bearbeitenden Teil Material stehen geblieben ist und speichert das Ergebnis unter einer "Nachbearbeitungskomponente" ab.
Optisch erscheinen die Stellen wo noch Restmaterial steht blau. OK klicken. Wo die Berechnung abgelegt ist, ist im Strukturbaum nicht sichtbar, aber in der Herstellungsansicht nach Komponenten
Nun eröffnest Du einen Prozeß, z.B. Koierfräsen, und wählst im Reiter für die Geometrie mit Klick auf den Senkrechtpfeil die "Komponente des Nachbearbeigsbereichs" aus. Sofort sind einige Eingabemöglichkeiten für die Geometrie gesperrt, man kann nur noch die Ebene oben und die Sicherheitsebene bestimmen.
Mit Replay wird die Zerspanung des Restmaterial mit einem neu zu wählenden kleineren Werkzeug angezeigt.
Liebe Grüße
Peter
Heiko-CAM
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 03. Aug. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachte wäre beim schruppen anders.
MfG heiko
440
Sehen Sie sich das Profil von 440 an!   Senden Sie eine Private Message an 440  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 440
Catia V5-6 R2012 SP5
HP Z400
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es auch.
Voraussetzung ist, daß Du in der Aufspannung ein Rohteil definiert hast und das 1. Schruppen berechnet ist.
Dann kannst Du ein weiteres Schruppen mit einem kleineren Werkzeug folgen lassen.
WICHTIG: DU DARFST BEI DEM 2. SCHRUPPEN KEIN ROHTEIL ANGEBEN!
Dann errechnet sich Catia das verbleibende Rohteil aus dem vorangegangenen Schruppen.
zhnujm
Sehen Sie sich das Profil von zhnujm an!   Senden Sie eine Private Message an zhnujm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zhnujm
erstellt am: 17. Sep. 2012 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Es berücksichtigt neben den Schrupp- übrigens auch alle anderen Bearbeitungen zur Berechnung des Rohteils, das führt dann gerne mal zu ausufernden Rechenzeiten wenn vor einem Schruppen noch viele andere Bearbeitungen sind...
