  CATIA V5 CAM
  Nachbearbeitungsbereich/Restmaterial
Autor Thema:  Nachbearbeitungsbereich/Restmaterial (2518 mal gelesen)
Heiko-CAM
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-CAM an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-CAM
erstellt am: 02. Jun. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!
Hab da das Problem das ich nicht weiss wie ich vorgehen muss(CATIA Neuling) um Die Restmaterialbereiche zu fräsen.
Hätte jemand da eine schrittweise Anleitung ?
Vielen Dank in voraus für eure bestimmt hilfreichen antworten.
Heiko
Peter St1
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter St1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter St1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter St1
Catia V5R20SP6
Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500
Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 04. Jun. 2012 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-CAM 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Restmaterialbearbeitung zu nutzen, gehst Du wie folgt vor:
1. Du hast mit einer "AMG"-Lizenz einen Prozess zur Bearbeitung eines 3D-Bauteiles geöffnet. Nach Deinen Schrupp- und Schlichtoperationen möchtest Du von Catia das übrige Restmaterial ermitteln lassen.
2. Dazu klickst Du auf das Icon "Nachbearbeitunsgbereich". Es öffnet sich ein Eingabefeld mit dem Namen "Komponente des Nachbearbeitungsbereiches".
3. Unten unter Referenz wählst Du mit Klick auf den Senkrechtpfeil neben "Kein" das letzte bzw. kleinste Werkzeug aus, mit dem Du deine 3D-Geometrie bearbeitet hast. Ab nun rechnet Catia weiter mit dem Material, welches dieses Werkzeug hat stehen lassen.
4. Im Register "Andere" wählst Du eine Toleranz für die Berechnungsgenauigkeit aus, der vorgegebene Wert von 0.02 ist recht grob gewählt, denn 2/100mm sieht man später in der Oberfläche von kleineren Formteilen recht deutlich, wenn man sie auch nicht fühlen kann. Ich wähle hier 0.005.
5. Im gleichen Register wählst Du eine Überlappung aus, z.B. 5% des Werkzeugdurchmessers. Ohne diese Überlappung bekommst Du sichtbare Abdrücke an den Übergängen.
6. Unbedingt, bevor Du "OK" drückst, zuerst "Berechnen" klicken. dann berechnet Catia die Stellen wo Restmaterial stehen geblieben ist und speichert sie unter dem Namen "Komponente des Nachbearbeitungsbereiches.1" ab. Dies ist nur in der "Herstellungsansicht" unter den Komponenten sichtbar.
7. Nun machst Du einen neuen Prozess auf, z.B. "Kopierfräsen". Wählst das entsprechende (kleinere) Werkzeug aus und nun das Wichtigste: Im Register "Geometrie" rechts auf den Pfeil klicken und als Geometrie eben die "Komponente des Nachbearbeitungsbereiches.1" auswählen. Einige Strategien sind nun gedimmt und nicht änderbar, die restlichen wie z.B. Sicherheitsebene etc. wählen, Replay drücken und Catia ermittelt selbsttätig wo es noch Fräsmaterial entfernen muss.
Natürlich sind noch einige Möglichkeiten offen, wir z.B. Bergrenzungskontur usw. Damit solltest Du selber hantieren, abhängig von Deinen Vorgaben.
Liebe Grüße
Peter
Heiko-CAM
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 04. Jun. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Peter. Hat mir geholfen.
Heiko
