 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Maschinensimulation (1682 mal gelesen)
Peter St1 Mitglied Programmierer
 Beiträge: 83 Registriert: 05.08.2009 Catia V5R20SP6 Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500 Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seid einiger Zeit arbeiten wir auch im simultanen 5-Achsbetrieb. Um schon im Programmierumfeld eine Maschinensimulation zu verwenden zur Vermeidung späterer unvorhergesehener Kollisionen möchten wir gerne ein Emulator-Programm einführen. Allerdings gibt es da 2 Alternativen, eine kommt von unserem Catia-Betreuer und eine von einem bekannten Steuerungshersteller direkt. Mich würde interessieren, ob schon jemand Erfahrung mit entsprechender Simulationssoftware gemacht hat. Vielen Dank für evtl. Antworten Liebe Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 10. Nov. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter St1
Hallo, pauschal würde ich zur Simulationssoftware des Maschinenherstellers raten. Begründung: - Kostet nur eine Einmalgebühr. - Simuliert exakt die Maschine - auch die Befehle welche der CE (noch) nicht kann. - Falls der PP verändert wird, muß die Simulationssoftware nicht auch noch mit angepasst werden. Ich bin neugierig - welche Steuerung: Siemens oder Heidenhain? Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von martin2 am 10. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter St1
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 10. Okt. 2012 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter St1
Hallo nochmal, da sich mittlerweile herausgestellt hat, das Virtual TNC von Heidenhain in Verbindung mit CATIA leider überhaupt nicht zufriedenstellend läuft, muß ich leider meine Aussage revidieren. Bleibt also nur noch der Controller Emulator... Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
