  CATIA V5 CAM
  Viertelkreisfraeser in V5
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viertelkreisfraeser in V5 (922 mal gelesen)
juergenb
NC Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von juergenb an!   Senden Sie eine Private Message an juergenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergenb
erstellt am: 18. Aug. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muesste mit Catia V5 - R16 einen sog. Viertelkreisfraeser anwenden, schaffe es jedoch nicht einen entsprechend zu parametrisierenden Werkzeugtypen hierfuer zu finden.
Das Werkzeug soll an den Aussenkanten eines Werkstuecks durchgedend einen Radius 3mm fraesen, also im Prinzip ein aehnliches Werkzeug wie man es auch fuer Oberfraesen der Holzbearbeitung dann und wann nutzt- also nicht mit einem Aussen- sondern mit einem Innenradius anstatt der Schneidkante.
Ein abzeilen der Aussenkonturen kommt aufgrund des Zeitaufwands nicht in Frage.
Vielen Dank.
Jürgen
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 18. Aug. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergenb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
direkt in Catia kann man einen Viertelkreisfräser nicht definieren, am besten Du nimmst einen Schaftfräser mit dem inneren Durchmesser (meisten Ø6) und fügt eine Benutzerdarstellung hinzu. Das ist ein Part oder ein Product, welches so aussieht wie Dein Fräser. Diese Werkzeug kanns Du dann in der Videosimulation verwenden.
Es sind allerdings einige Punkte bei der Erstellung des Werkzeuges zu beachten, genaues steht in der Online-Doku von Catia.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 18. Aug. 2009 editiert.]
juergenb
NC Programmierer
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Uwe,
war der Schubs in die richtige Richtung für mich
Bei uns ist jetzt halt nur dass kleine umstaendliche Problem darin, dass wir SAP zur Dokumentenverwaltung nutzen. D.h. ich muss mein CUT Part in ein eigenes , noch anzulegendes SAP Dokument einbringen um es abschliessend wie von dir angesprochen in mein Product-Prozess - Ressourcenliste aufnehmen zu können.
Andernfalls wird die CUT Skizze am nächsten Morgen nicht mehr angezeigt weil zuvor nicht im SAP abgespeichert wurde....
Man sieht, es geht auch umständlich
Jürgen
