  CATIA V5 CAM
  NC-Kontrollstrukturen
Autor Thema:  NC-Kontrollstrukturen (815 mal gelesen)
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
WIN 7 64-Bit
CATIA V5 R16-19
VB6, VB 2008
erstellt am: 14. Nov. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin bei der Einarbeitung in die Heidenhain iTNC530-Steuerung auf BASIC-ähnliche Sprachbefehle im NC-Code gestossen.
D.h. es kann mit Bedingungen (IF...Then...) und Q-Parametern und Systemvariablen gearbeitet werden.
Somit hat man u. a. Zugriff auf Nullpunktverschiebungen, Werkzeugkorrekturen, Achspositionen, Messwerte,etc.
Gibt es hierzu Erfahrungen/Tools/Makros im Bezug auf die Erstellung solcher Strukturen mit CATIA V5?
grüße Dominik
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 14. Nov. 2008 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bezüglich den Q-Parametern folgendes: Du kannst damit z.B. den Vorschub ausgeben. Falls Du den dann schnell ändern willst, musst Du das Programm nicht nochmal neu ausgeben, sondern nur den Parameter ändern. (an der Maschine zu erledigen)
Diesbezüglich gab's hier schon mal einen Thread dazu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000106.shtml
Solche Dinge musst Du aber mit dem PP erschlagen...
Gruß Martin!
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
8 GB RAM
WIN 7 64-Bit
CATIA V5 R16-19
VB6, VB 2008
erstellt am: 14. Nov. 2008 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für deine Antwort.
Zu der Sache mit den Bedingungen, gibt es eine Software, welche Messroutinen im NC-Code implementiert.
Es handelt sich um die Software Renishaw Productivity+ Active Editor Pro.
Hat hierzu jemand Erfahrung oder gibt es eine Möglichkeit so etwas über CATIA V5 zu lösen und auf externe Software zu verzichten?
Grüße Dominik
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 24. Nov. 2008 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
mit R19 sind Funktion zum Erzeugen von Messzyklen hinzugekommen,
so das die Messroutinen in CATIA erstellt werden können.
Romos
