  CATIA V5 CAM
  Catia V5 NC und 3D Fräsen
Autor Thema:  Catia V5 NC und 3D Fräsen (2266 mal gelesen)
m.schneider
Sehen Sie sich das Profil von m.schneider an!   Senden Sie eine Private Message an m.schneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.schneider
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben schon seit längerer Zeit eine Lizenz zum Catia Fräsen.
Diese haben wir aber nie benutzt, da wir unsere Programme mit Work NC schreiben. Jetzt wird es an der Zeit das CAM Modul von Catia mal auszuprobieren. Wir fräsen hauptsächlich 3D Formen (Gesenke und Spritzgussformen u.s.w)
Hat von euch jemand erfahrung ob das Catia Fräsmodul für 3D Bearbeitung geeignet ist ?
Danke im vorraus.
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns werden eigentlich ausschließlich diese Bauteilformen Programmiert. Je nach Anforderungen in 3-Achsen oder 5-Achsenbereicht.
Auf alle Fälle kann ich sagen, dass V5 mich dort sehr überzeugt hat.
Zwischendurch kommt es immer wieder mal vor, dass ich auf V4 zurückgreifen muss (Kundenwunsch), aber ich bin immer wieder froh wenn ich mein "gemochtes" V5 nutzen kann ;-)
Einen Vergleich zu WorkNC kann ich aber leider nicht ziehen, da ich damit noch nie gearbeitet habe.
Falls du noch irgendwelche Fragen zur Anwendung hast, kannst du dich gerne melden.
vg
m.schneider
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Wie sieht es denn bei Euch mit der Oberflächengüte nach dem Schlichten aus ? Wir versuchen natürlich eine so glatte Oberfläche zu erreichen, so das sie nicht mehr Händisch poliert werden muß. Das klappt leider nicht immer. Ich weiß das hängt von vielen Faktoren wie die Wahl des richtigen Werkzeuges, Qualität der Konstruktion, Einstellungen der Maschinenparameter, Leistung der Maschine u.s.w. Ich habe aber auch gemerkt, das es unterschiede bei den Schlichtstrategien verschiedener CAM Systeme gibt.
Raggus1
NC-Programmierer
XP, Unix
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
also es ist schon so wie du es schreibst. Je nachdem welche Funktion wir nutzen, werden die Parameter eingestellt.
In Bezug aufs Zeilen waren die Flächen eigentlich immer so fein gearbeitet, dass keine Nacharbeiten erforderlich waren ....im schlimmsten Fall hat man dafür aber auch Daten von hier bis ganz weit weg erzeugt. ;-) ....also z.B. bei Turbinenschaufeln.
Also insgesamt kann man sagen, dass Catia schon sehr genau arbeitet.
vg
