  CATIA V5 CAM
  CNC Datensatz erstellen?
Autor Thema:  CNC Datensatz erstellen? (2524 mal gelesen)
Flasen
Sehen Sie sich das Profil von Flasen an!   Senden Sie eine Private Message an Flasen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flasen
erstellt am: 26. Okt. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ersteinmal... ich habe null Ahnung von CNC Datensätzen.
Mich interessiert, wie ich einen CNC-fähigen Datensatz in CatiaV5 erstelle. Mit Catia-Modellierung ansich kenn ich mich aus.
(MechanicalDesign, GSD, DMU)
Gibt es da exportierbare CNC-Formate die von Catia selbst generiert werden? Ist schwer vorstellbar für mich...
Hab Ihr Literatur Erfahrung in diesem Bereich? Gibt es darüber Dokus oder ähnliches?
Thanx im Voraus!
Slavinho
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3, AIX 5.1 und AIX 5.2
Windows 2000 und XP
erstellt am: 27. Okt. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flasen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slavinho,
Herzlich Willkommen im Forum.
Zuerst einmal entnehme ich, daß Du V5 meintest. Deshalb werde ich die Frage ins entsprechende V5 Forum verschieben.
Generell ist es so, daß CATIA nur ein CLDATA, bzw ein APT-File erzeugt. Dieses wird von einem Postprozessor gelesen und ein ein CNC-Format umgeschrieben. Ich glaube aber, daß die NC-Anwender im Forum dazu mehr sagen können.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im folgenden eine kurze Anleitung zur NC Kode Erstellung.
1. Geht in TOOLS->OPTIONEN->NC BEARBEITUNG->Ausgabe und stelle den Ordner für Postprozessor auf IMS
2. Programmiere dein Bauteil in CATIA und speichere den Prozess ab
3. Wähle "NC Kode interaktiv generieren" und gehe auf den Reiter "NC-CODE". Hier kannst du das Format der Ausgabe wählen und bei IMS mit dem Formatter das Format noch anpassen. (ein sehr kleiner Subset des IMS Postprozessor Generators, wenn du mehr Infos brauchst melde dich)
Den IMS Generator kannst du bei www.ims-software.com  downloaden und in der Demoversion verwenden (bis 100 Zeilen, Änderungen lassen sich nicht abspeichern)
Wechsle zurück auf den ersten Reiter, kontrolliere die Einstellungen,
speziell Ausgabedatei und den Schalter "Datei mit gleichem Namen ersetzen" und starte die Ausgabe.
Das Ergebnis ist die Datei die auf deiner Maschine läuft sowie das APTsource Zwischenformat und einige LOG files.
crash
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 27. Okt. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flasen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slavinho!
Also hier mal ein paar Info's meinerseits.
Als erstes brauchst Du mal die entsprechenden Lizenzen. Hierbei kannst Du Dich für PMG (2.5-Achsen-Fräsen), SMG (3-Achsen-Fräsen) oder MMG (5-Achsen-Fräsen) entscheiden. Empfehlen kann ich Dir auch die RM2-Lizenz. Diese beinhaltet eine PMG und SMG-Lizenz, sowie eine leicht abgespeckte Konstruktionslizenz (MD2)
siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000200.shtml
Anschließend würde ich an Deiner Stelle die Beispiele der CATIA-Onlinehilfe Schritt für Schritt durchgehen.
Als weiterführende Hilfe noch folgende Links: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000182.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000056.shtml
Martin
