  CATIA V5 CAM
  Anfänger V5 R10 NC
Autor Thema:  Anfänger V5 R10 NC (1983 mal gelesen)
Flux
Sehen Sie sich das Profil von Flux an!   Senden Sie eine Private Message an Flux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flux
erstellt am: 12. Mai. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich arbeite mich gerade in CATIA V5R10 NC ein und kämpfe mit diversen Angfangsproblemen. Gibt es irgendwo eine verständliche Schritt-für-Schritt-Erläuterung?
Viele Grüße, Flux
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 14. Mai. 2003 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flux,
um Dir nicht das Gefühl zu geben, daß in diesem Forum keiner Antworten will muß ich Dir leider schreiben, daß es mit einer Schritt-für Schritt-Anweisung (meines Wissens nach) relativ schlecht aussieht.
P.S. Schreib einfach mal ein paar Deiner Probleme, ich bin sicher, daß Dir geholfen werden kann.
Martin!
Flux
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin2,
vielen Dank für die Antwort!
Ich habe bei der FH Trier unter www.fh-trier.de/fachbereiche/mb/ak_cad/index_ssl.html
ein Labor zur NC-Datenerstellung gefunden, welches mir bei den ersten Schritten weitergeholfen hat. Jetzt akzeptiert CATIA aber meinen Postprozessor nicht, so dass ich nur APT-Daten erstellen kann, aber keinen NC-Code. Da steht immer "not specified". Ich weiß nicht, wieso das so ist. Vielleicht kann mir ja jemand helfen...
Viele Grüße,
Flux
Peter S
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter S an!   Senden Sie eine Private Message an Peter S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter S
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flux,
hast Du in der NC-Umgebung unter Tools --> Optionen --> NC_Maunfacturing --> Ausgabe den Typ des Postprozessors (Cenit, Icam oder IMS) und den richtigen Pfad eingegeben?
Peter
Flux
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
bei mir steht
C:\Dassault Systemes\B10\intel_a\startup\Manufacturing\PPPar
Ich habe alle Versionen angeklickt und es klappt nie.
Flux
Peter S
NC-Programmierer
erstellt am: 16. Mai. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flux,
wir arbeiten bei uns nicht mit dem Pfad, den Catia bei der Installation vorgibt. Daher ist Dein Problem schwerer nachzuvollziehen. Vielleicht hilft Dir folgendes weiter:
In dem Verzeichnis, wo die Postprozessoren stehen muß auch die Datei N3CERRPP.msg enthalten sein, sonst erscheint bei der NC-Code-Generierung zwischen APTSource-Erzeugung und NCCode-Erzeugung ganz kurz und kaum wahrnehmbar eine Fehlermeldung, der NC-Code wird nicht erstellt.
Bei der R10: Um den PPB-Postprozessor unter CATIA V5R10 zu starten, ist es notwendig die Dateien *.PPPAR z.B. im Verzeichnis c:\Programme\Dassault Systemes\B10\intel_a\startup\ Manufacturing\PPPar\ zu kopieren und dann umzubenennen in *.pp, z.B. KopieTNC430.PPPAR nach TNC430.pp umbenennen. Beide Dateien (*.PPAR und *.PP) müssen im Verzeichnis vorhanden sein!
Weiter könnte es sein, daß die Einstellung der PPTable nicht mit Deinem verwendeten PP übereinstimmt. Schau doch mal in den LOG-Dateien nach, welche Fehlermeldungen ausgegeben werden.
Peter
Flux
erstellt am: 16. Mai. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
vielen Dank für die Hilfe.
Nach langem Ausprobieren habe ich jetzt heraugefunden, dass man bei der Pfadangabe das PPPar weglassen muss. Dann bietet das Programm mir in dem Fenster zur PP-Wahl alle PPs an, die ich in dem Verzeichnis habe. Weiß aber nicht wieso, weil die ja in dem Ordner PPPar sind. Aber vielleicht nur die eine Hälfte.
Genau, in dem einen Ordner sind die .PPs und in dem anderen die .PPPars. Und wenn Du meinst, dass beide vorhanden sein müssen, dann kann das Programm natürlich nur so auch beide finden... :-) jetzt verstehe ich!
Vielen Dank von
Flux
