  CATIA V5 CAM
  rohteil...
Autor Thema:  rohteil... (1220 mal gelesen)
thomasfreiermuth
Sehen Sie sich das Profil von thomasfreiermuth an!   Senden Sie eine Private Message an thomasfreiermuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasfreiermuth
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wunderschönen guten tag,
eine dumme frage, ich bin neuling auf dem NC sektor und spiele gerade ein wenig mit den ganzen funktionen von catia rum. nun die frage:
ich habe einen schrupp-operation durchgeführt und will danach eine kopierfräsen-operation duchführen. im prinzip kein problem, nur leider wird für das kopieren nicht der endzustand vom schruppen herangezogen sondern das rohteil als solches. kennt das problem jemand?
gruß thomas
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 19. Okt. 2006 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasfreiermuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nachdem Du das Schruppen simuliert hast, mußt Du das Simulationsergebnis mittels der Diskette mit blauen Haken speichern.
Beim Kopierfräsen mußt Du dann die Simulation mittels der Videokamera mit blauen Haken starten.
P.S. siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000328.shtml#000002
Martin!
