  CATIA V5 CAM
  Simulation
Autor Thema:  Simulation (2387 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
WinXP; ACAD2004; INV8,9; CATIA V5R14; UG NX3
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !!
Habe unter Surface Machining eine Bearbeitung erstellt; Schruppbearbeitung für dieses Werkstück.
Anschließend erfolgt die Schlichtbearbeitung mit einem anderen Werkzeug (z.B. Kugelfräser).
Kann nun das gefräste (geschruppte) Werkstück als Rohteil oder Werkstück für die Schlichtbearbeitung verwendet werden?
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
in der Viedeosimulation auf das Diskettensymbol ohne den blauen Haken klicken, es wird ein cgr (ähnlich stl) abgespeichert.
In der R16 wird ein Product mit einem cgr drin abgespeichert, hat den Vorteil, das man das cgr auch einzeln öffnen kann.
Das Ergebnis in eine Baugruppe reinholen und in der Aufspannung als Rohteil angeben.
Gruß Uwe
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 05. Apr. 2006 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kurze Frage noch:
Hast Du die Schruppbearbeitung in einem anderen Prozeß/Herstellungsprogramm als die Schlichtbearbeitung gemacht, oder im gleichen?
Falls Du Sie in einem anderen gemacht hast, so hat Uwe recht. (Diskette ohne blauen Haken / cgr erstellen)
Falls es der gleiche Prozeß ist, so kannst Du mittels der Diskette mit blauen Haken nach der Schruppbearbeitung die Simulation "zwischenspeichern" und bei der Simulation der Schlichtbearbeitung mittels der Videokamera mit blauen Haken gleich beim Zwischengespeicherten weitermachen.
Alles klar?
Martin!
Manfred1
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin!!
Hat toll funktioniert; besten Dank für den Tip
Manfred1
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe !!
Das mit dem abspeichern des Files als cgr funktioniert.
Das Öffnen einer Baugruppe und einfügen zweier Bauteile ist zwar etwas aufwendig, aber es funktioniert.
Besten Dank  Manfred
Manfred1
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin!!
Beide angeführten Methoden funktionieren!
Trotzdem habe ich noch ein kleines Problem: Ich habe in einem Process zwei unterschiedliche Aufspennungen definiert; 1. Schruppen , 2. Schlichten!!!
Die Simulation des ersten Prozesses kann wohl zwischengespeichert werden.
Bei der zweiten Bearbeitung wird sie aber nicht ald Ausgangsobjekt verwendet.
Gibts überhaupt eine Möglichkeit es in dieser Art zum Laufen zu bringen.
mfg Manfred1
volodja
Sehen Sie sich das Profil von volodja an!   Senden Sie eine Private Message an volodja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volodja
TEBIS,CATIA V4-V5
UG ab NX2
erstellt am: 23. Nov. 2006 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist egal, ob es in einer Aufspannung oder in zwei, es funktioniert genauso sowohl mit *.cgr als auch mit Videosimulation. Als *.cgr in der entsprechenden Aufspannungsgeometrie speichern und als Rohteil verwenden. Oder, als Videoergebnis speichern (blaue Haken) und bei der Schlichtoperation kommt es automatisch.
Vladimir
Werkzeugkonstruktion und NC-Programmierung
erstellt am: 26. Nov. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Manfred1,
wenn du eine Bearbeitung Schruppen erzeugt und dann eine 2. Bearbeitung Schruppen hast, gibt es 2 Möglichkeiten (Wenn du nicht Schruppen verwendest, ist es nur Fall 2)
1) In der identischen Aufspannung, dann darf das Rohteil NUR in der Aufspannung und nicht in der Operation angegeben werden, sonst wird bei der 2. Bearbeitung wieder von vorn begonnen.
2) Wenn du für die 2. Bearbeitung eine neue Aufspannung verwendest, so muss in dieser das Ergebnis der ersten Bearbeitung/Aufspannung als CGR in der Aufspannung verwendet werden. D.h. am Ende der ersten Bearbeitung muss du das Videoergebnis als CGR speichern und dann in das Produkt im PPR Baum einfügen. Jetzt sollest du aber das Rohteil der 1. Aufspannung ausblenden.
crash
