  CATIA V5 CAM
  gleiche Maschine für 2 Aufspannungen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  gleiche Maschine für 2 Aufspannungen (2177 mal gelesen)
Nico Sperling
Sehen Sie sich das Profil von Nico Sperling an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Sperling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Sperling
erstellt am: 22. Mai. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will ein Fräs-Werkstück von zwei Seiten bearbeiten und das Teil dazu in CATIA nacheinander in zwei Aufspannungen nehmen. Das klappt auch ganz einfach, aber bei der Wahl der Maschine habe ich ein Problem.
Wenn ich in den Einstellungen der Aufspannung auf das Icon für "Maschine" klicke, komme ich zu einem Dialog in dem ich erstmal die Art der Maschine wähle und dann ein paar Parameter einstellen kann. Für die 2. Aufspannung will ich aber keine neue Maschine, sondern die gleiche wie bei der ersten.
In der Reihe von Icons für die Maschinentypen ist ganz rechts auch ein Button mit einem Pfeilsymbol, mit dem man (laut Kontexthilfe) eine Maschine aus der Ressourcenliste wählen kann. Wenn ich den anklicke, wird der Auswahldialog verdeckt, so dass ich freie Sicht auf den Modellbaum hab. Aber wenn ich die Maus über eine Maschine in der Ressourcenliste bewege wird der Cursor zu einem "Einbahnstraßenschild", also ich kann keine Maschine durch anklicken auswählen.
Was mache ich falsch? Für zwei Aufspannungen die gleiche Maschine zu nutzen muss doch möglich sein.
Ich benutze V5R16.
Danke schon mal im Voraus!
erstellt am: 22. Mai. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn du beim ersten Mal eine Maschine aus der Dateiauswahl zugeordnet hast, so kannst du diese beim 2. Mal auswählen.
Die Maschine und die Einstellungen setze ich über ein Script, denn ich finde es immer extrem lästig, das Menü der Maschine zu öffnen und die Parameter einzugeben.
crash
Nico Sperling
erstellt am: 23. Mai. 2006 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Maschine aus einer Datei zuordnen will, bräuchte ich ja eine CATProduct-Datei von der Maschine. So kompliziert will ich es gar nicht machen.
Ich muss dazu sagen: Ich arbeite an einer Studienarbeit; die Programme die ich erstelle werden nie auf einer realen Maschine laufen. Deshalb wähle ich in dem Maschinen-Menü einfach eine 3-Achs-Fräse, lasse alle Standardeinstellungen wie sie sind - das wars. Dann wird eine Maschine in der ResourceList erstellt.
Und diese Maschine will ich nun in zwei Aufspannungen verwenden. Im Moment erzeuge ich für jede Aufspannung eine neue, aber wenn ich doch mal was an den Einstellungen ändern will, müsste ich das an allen einzeln machen.
erstellt am: 23. Mai. 2006 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann kopiere doch die Aufspannung,
dann ist die Aufspannung identisch der ersten und das Part/Produkt ist auch noch sichtbar. Die Zuordnung ist als Resourcenzuordnung Reale Maschine und nicht als Dummyzuordnung zu verstehen.
Dies Menü würde ich nur per CATscript anpassen, denn bei einer "manuellen" Einstellungen wäre mir die Fehlergefahr zu hoch.
Somit weiter mit den theoretischen Einstellungen und Finger weg von der Maschine, sonst "knallts" noch.
gruss
crash
Nico Sperling
erstellt am: 24. Mai. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal!
Von CATscript habe ich leider keine Ahnung und da es mir ja im Grunde um die Eigenschaften der Maschine überhaupt nicht geht, ist das auch nicht weiter schlimm.
Ich wollte nur eben nur eine einzige Maschine in der Ressourcenliste, die dann für beide Aufspannungen verwendet wird. Und diese Maschine wollte ich ohne viel Aufwand einfach über dieses Menü (das man über die Schaltfläche bei den Eigenschaften der Aufspannung erreicht) erstellen.
Wenn das so einfach nicht geht, lasse ich halt 2 Maschinen in der Ressourcenliste.
