  CATIA V5 CAM
  Radiusfräser
Autor Thema:  Radiusfräser (1608 mal gelesen)
menelaos
Sehen Sie sich das Profil von menelaos an!   Senden Sie eine Private Message an menelaos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für menelaos
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mit jemand sagen, wie ich einen Radiusfräser für Außenkanten erzeuge? Für Innenkanten geht das recht einfach mit einem Kugelfräser. Wie sieht das aber aus, wenn ich einen definierten Radius für Außenkanten erzeugen möchte?
Dann würde mich noch interessieren, warum der Reiter Werkzeugdefinition und der Reiter, in dem die Aufnahme definiert wird, sowohl in der Bearbeitungsoperation als auch im Werkzeugwechsel vorhanden ist (R14)?
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 01. Dez. 2005 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für menelaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
a) Vielleicht hilft Dir das weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000115.shtml
b) Wenn Du das Werkzeug beim Werkzeugwechsel veränderst, wird für alle kommenden Operationen (bis zum nächsten Werkzeugwechsel) das Werkzeug in einem Zug verändert. Wenn Du das Werkzeug in der Operation veränderst, (dazu mußt Du dem Werkzeug evtl. einen neuen Namen geben) gilt dies nur für diese eine Operation.
Gruß Martin!
BeatK
Sehen Sie sich das Profil von BeatK an!   Senden Sie eine Private Message an BeatK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeatK
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für menelaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Menelaos
In der OnlineHelp von Catia kannst Du Dir mittels der Anleitung German/mfgug_C2/mfgugbt0415.htm ein Werkzeug erstellen. Ich habe so ein Radiusfräser für Aussenkanten gemacht und es klappte inklusive Simulation. Allerdings musst Du auf kleinste Details achten wie z.B. "Mit dem Erzeugen des Profils an einer Position auf der V-Achse beginnen. Das Profil anhand von Liniensegmenten und Kreisbögen  e n t g e g e n  d e m  U h r z e i g e r s i n n  erstellen. H-Koordinaten müssen positiv sein. Das Profil mit einem Liniensegment schließen."
Viel Erfolg wünscht Dir
Beat
menelaos
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BeatK,
kannst du mir einen kleinen Prozess schicken über icq 345932335, in dem der Radiusfräser arbeitet. Habe einen Radiusfräser generiert, aber wie lass ich ihn auf der Kante fräsen. Der selbst angelegte Fräser erscheint auch nicht in dem Reiter Geometrie, dort ist noch der Schaftfräser zu sehen. Nur in der Materialabtragssim wird der Radiusfräser angezeigt.
BeatK
erstellt am: 09. Dez. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für menelaos 10 Unities + Antwort hilfreich
SonderWZ.zip
Hallo Menelaos
Ich setze icq nicht ein, habe aber mit dieser Antwort ein zip mit einem kleinen Prozess hochgeladen. Die Frage wie man den Fräser auf der Kante laufen lässt, ist eine Frage des Nullpunktes des Sonderwerkzeuges. Wenn Du den SonderWZ-Nullpunkt intelligent anlegst, kannst Du mittels Durchmessereingabe komfortabel auf der Kante fahren. Im Reiter Geometrie erscheint die Zeichnung des Werkzeuges nicht, da hat Dassault noch Nachholbedarf und es wird wohl noch einige Releases dauern :(
Du kannst aber das Werkzeug umbenennen und in einem Werkzeugkatalog ablegen, wobei der WZ-Name alle wichtigen Werkzeuginfos enthalten sollte.
Falls Du noch Fragen haben solltest, melde Dich...
Freundliche Grüsse aus der Schweiz
Beat
